Witam
Czytając książkę opla dowiedzialem się że kontrolka ABS podczas odpalania silnika powinna się palić, a następnie zgasnąć.
U mnie nie pali sie wogóle.
Po otwarciu klapki z bezpiecznikami okazało się że nie ma nawet bezpiecznika w gniazdku, oczywiście wstawiłem tam dobry bezpiecznik i mimo to lampka dale się nie pali.
Jak tanim kosztem sprawdzić przyczynę powyzszego stanu?
I może głupie pytanie - jak sprawdzić czy się napewno ma w samochodzie ABS?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21027-abs-nie-dzia%C5%82a/
Czujniki przy i koronki na przegubach,
pompa abs w komorze (jak wygląda sprawdź na allegro)
tam gdzie włożyłeś bezpiecznik powinny być (blaszki) piny
jeśli ich tam nie widać to i bezpiecznika nie ma być
Jeśli masz to wszystko - sprawdź żarówkę w liczniku
https://forum.opel24.com/topic/21027-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-162633
Prawdopodobnie nie posiadasz ABS-u. A jak sprawdzić 8)
Jest prosty sposób na to by sie przekonać spróbui gwałtownie zachamować samochód np na mokrej lub luźnej nawierzchni , jeżeli jest ABS odczujesz pulsowanie pedału.
Drugi sposób to zdjąć koło i sprawdzić czy biegną przewody do czujnika prędkości obrotowej przy tarczy.
https://forum.opel24.com/topic/21027-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-162625
nie widzę pod maską pompy jak te co widzałem na allegro
ale w gnieździe bezpieczników jest blaszka
Bogo, ale jeśli mam i jest uszkodzony to nie sprawdze wg Twojego sposobu, chyba że się mylę?
https://forum.opel24.com/topic/21027-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-162612
No faktycznie jeżeli jest uszkodzony to nie sprawdzisz.
czy można ewentualnie zamontowac ABS w samochonie nie wyposażonym fabrycznie w niego
Można ale jest to całkowicie nie opłacalne 8)
https://forum.opel24.com/topic/21027-abs-nie-dzia%C5%82a/#findComment-162595
