Gość asmodeusz Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Witam chciałbym sie dowiedzieć jak najlepiej odczepić zderzak chodzi mi o ten od GSI ale chyba tak samo jest przyczepiony jak zwykły wiem ze są 2 zaczepy po bokach ale czy z przodu tez są jakieś ? trzeba je podważyć ? czy mocno szarpnąć ? pisze bo nie chce uszkodzić zaczepów bo potem będę musiał na śruby przykręcać i będzie to nie estetycznie wyglądać pisze ponieważ znalazłem corsę na szrocie i gosciu mówi ze muszę sobie sam od montować dlatego sie pytam by to sprawnie zrobić nie uszkadzając niczego bo już mam dość swojego "sportowego" zderzaka z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 od spodu masz cztery wkrety na klucz jak dobrze pamietam 10 albo 8, po bokach pod sierpami masz po jednym na kazda strone, trzeba odkrecac od spodu(sa zaslepki) klucz 10 no i jak masz gril to przy grilu jeszcze dwie sruby , albo 4 ale to od gory zobaczysz, jak juz wszystko odkrecisz to najpierw z jednej strony odegnij zderzak to zejdzie z zaczepu i pozniej druga strona to samo i zderzak jest twoj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 a jak z tylnym zderzakiem w corsie przed LIFTEM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 ale da rade z ziemi to zrobic czy trzeba na kanał jechac ? i wkrety sa gwiazdki czy normalne ? i co to sa sierpy :> dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 asmodeusz sierpy to te plastiki na krawedziach blotnikow tu masz zdjecie: nie trzeba na kanal jechac, wystarczy zajrzec pod zderzak a wszystko bedzie jasne, to sa zwykle wkrety na klucz oczkowy 8 albo 10, dasz sobie rade maniek02, tez trzeba nadkola wyciagnac, najlepiej przy sciagnietym kole, i tez pod ostatnia sruba od sierpa jest zaczep od zderzaka tylniego, z obu stron po jednej srubie, jak otworzysz bagaznik to masz kolejne dwie widoczne srubki do odkrecenia i podobnie jak z przenim, tak mi sie wydaje ze, wyskakuje on z zaczepow po odgieciu go z jednej jak i drugiej strony ale tego nie jestem pewny bo jeszcze nie zdejmowalem, ale dasz sobie rade sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Daniel GSi, dzieki 100 lat ci dobry człowieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 ok wielkie dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-162428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bulcu88 Opublikowano 27 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2009 mam problemik bo chyba mi się przedni zderzak "poluzował" wie ktoś gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy: http://img204.imageshack.us/gal.php?g=p7270127.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21039-jak-odczepic-zderzak-corsa-b/#findComment-150394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
