problemy zsilnikiem 2.6 V6
prosze o pomoc?Mam opla vectra 2.6 z 2001r.Morze mial ktos podobny problem,zpalila sie katrolka sprawdz silnik na poczatku nie odczowalem zmian w pracy silnika jednak z uplywem czasu silnik coraz gozej pracuje.nie wchodzi na obroty nie ma mocy przy dodawaniu gazu dlawi,strzela a co naj warznejsze jak dodaje gazu to z jednej strony silnika z jednego rzedu sluchac jak by cos gwizdalo jak by sie dlawil .Na badaniu komputerowum nialem 4 bledy wielokrotne wypadanie zaplonu na 3 i 6 cylindrze,niewazne i blad dostrojenia mieszanki w banku 1 i 2.mechanik stwierdzil ze to nieszczelnosc w ukladzie zasysania powietrza roskrecilem pul silnika i nic wszystko bylo ko.nie wiem co to morze byc moze sada lambda?prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/
nie nie mam instlcji gazowej!ale przypuscmy ze sonda padla i podaje zle proporcje paliwa silnik zasysajac mieszanke ozlej zawartosci bezyny chyba mogl by strzelac albo slychac by bylo dziwny swist bo raczej jak bym mial rozszczelnienie to i tak sonda by wyregulowla dzwke paliw i mial bum jakis inny blad nie wiem czy ma racje poprostu tak mysle rozebralem caly uklad dolotowy do zaworow .a i jak ym mial roszczelnienie to sadze ze po dwoch stronach by bylo slychac swisty?no chyba ze przez uszczelniacze zworowe bo lekko kopci mi przy odpaleniu?
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/#findComment-162335
wszystko jest oki te gumki to pierwsz rzecz co mi do glowy przyszla.ale to nie to podcisnienie sadze ze tez jest oki ale jeszcze raz sprawdze
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 22:04 ]
a po co idzie ten jeden przewod z kolektora ssacego do serwa ?
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/#findComment-162333
ciekawe czy to jest to bo to jest jedyna czesc rozniaca tak jak by te dwa kolektoty ssace.ale jestem raczej przekonany ze to jest wina miesznki idlatego tak syczy jest poprostu nie odpowiedni ilosc bezyny do powietrza.raczej podcisnienie tez odpada bo tylko jedna strona syczy wiec moze cos co steruje dostrojeniem pliw tylko co to jest? moze ktos z was wie co jest odpowiedzialne za to ? wtryski podaja zla ilosc bezyny na 2,4,6 cylinder.a podaniem paliw steruje kaputer ktory dostaje sygnal z sady .ale czy to mozliwe ze kaputer nie wykryje uszkodzenia sady.moja wiedza jest bardzo mala na ten temat wiec jesli pisze bzdury prosze o poprawe moich bledow :wink:
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/#findComment-162309
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam zamiar kupić właśnie takie auto OPLA VECTRE 2.6 V6 z 2001 roku prod., czy mógłby mi ktoś doradzić czy kupić VECTRE z takim silnikiem czy raczej są to modele bardzo awaryjne i drogie w naprawie?
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/#findComment-101617
to nie dzial do takich pytan
ale Ci podpowiem
lepiej kup 2,5 z konca 2000
niz 2,6 z 2001
unikniesz wielu rozczarowan ''cenowych''
szczegolnie przy zakupie nietypowych (ale czesto padajacych)czesci zamiennych
ja sie przesiadlem wlasnie z 2,6 z 2001 na 2,5 z 2000
z powyzszych powodow i paru innych ktorych juz nie bede wymieniac
https://forum.opel24.com/topic/21048-problemy-zsilnikiem-26-v6/#findComment-101515
