Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 witam.w mojej zafirze 2.0 dti co jakiś czas zaświeca mi się kontrolka abs zdaża się to w czasie jazdy jak również po postoju po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy trwa to już długo jeszcze w zimie w czasie jazdy po ośnieżonej drodze jak się zapaliła to przychamowałem i okazało się że auto wariuje czyli abs nie działa sprawnie komputer nic nie zanotował czy to któryś czujnik czy może połączenia może ktoś miał podobny przypadek. pozdrawiam michar2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21062-abs-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 witam. u mnie było podobnie też mi się kontrolka zapalała w różnych sytuacjach.jak poruszałem kostkami łączeniowymi,tych przy kołach to trochę było spokoju.jakiś czas temu potraktowałem te połączenia środkiem kontakt-jest taki specjalny i na razie mam spokój.sprawdz kolego jeszcze czy te kostki łączeniowe są założone na specjalne uchwyty przy amortyzatorze bo jeśli nie są założone to grozi to oberwaniem przewodu i jestproblem. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21062-abs-zafira/#findComment-162205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 dzięki kolego posprawdzam.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21062-abs-zafira/#findComment-162160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
