Nie reaguje na kluczyk w pozycji II
Witam wszystkich!
Dzisiaj zdechła mi Asterka...
wszystko zaczęło się od tego, że prędkościomierz odmówił posłuszeństwa - rozebrałem zegary, zeby spr linke - przy okazji wymieniłem kilka diód w zegarach - kontrolnie je podlaczyłem i przekrecilem kluczyk do pozycji II - zapalily sie diody i zgasly - OK.
Zlozyłem wszystko i zapalam - kreci tylko rozrusznik...
Kluczyk w pozycji 1 - radio się załącza
Kluczyk w pozycji 2 - zima
Kluczyk w pozycji 3 - rozruch kreci, ale nie odpali, bo pompa nie zalaczyla sie.
W pozycji drugiej powinny zapalić sie lampki - check, poducha, aku oraz charakterystyczny odglos pompy paliwowej - a tu nic...
rozebrałem stacyjke (elektronike z lewej strony kolumny - jak zewręe blaszką ostatnią sekcje, rozruch kręci, jak przedostatnią - nic się nie dzieje... Jak drugą, to zalacza sie radio.
Być może to kabel, bo bezpieczniki sprawdzałem i całe są - ale nie wiem dokad te kable ida dokladnie bo wchodzą do wiązki i potem nie mogę wymacać gdzie idą i do ktorego miejsca są podlaczone z drugiej strony (chce sprawdzić miernikiem czy żyją)
prosze mi wybaczyc niefachowa terminologie ale jestem samoukiem i mam luki w wiedzy:)
Z góry dzieki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/21066-nie-reaguje-na-kluczyk-w-pozycji-ii/
Rozebrałem go na nowo - wyjalem zegary, odlaczylem - chodzi o to, ze teraz w ogole nie zalacza sie pompa, poducha, check itd (nie wiem jak ta faza sie fachowo nazywa:)
- probuje teraz bez zegarów - czesniej juz zegary rozbieralem kilka razy i nie bylo klopotow - myslalem ze przy zakladaniu atrapy na kolumne (tych dwoch plastików, z góry i od dolu) zahaczyłem o tą lewą czesc stacyjki, co spowodało problem, aleni wydaje mi sie...
poza tym sciagalem kierownice i pukałemm w kolumne kierownicza. Ale z drugiej strony sprawdzałem tuz przed zlozeniem i cwiczyło wszystko - musiałem cos odwalić przy skladaniu....
teraz mam na nowo rozlozony i jest to samo - kluczyk w 1 - radio, kluczyk w 2 - nic, w 3 kreci rozrusznik tylko.
https://forum.opel24.com/topic/21066-nie-reaguje-na-kluczyk-w-pozycji-ii/#findComment-162146
tutaj sie gubie - musisz mi powiedziec tak zeby, zrozumial - czym sa styki 15 i 30?
ogolnie robie tak - rozbieram ta lewa strone stacyjki - i mam tam 5 blaszek i 2 ktore dociskaja się do nich odpowiednio do pozycji kluczyka w stacyjce.
Więc tak:
zaczynając o blaszki nr 1 (połozenie kluczuka 0) - nic sie nie dzieje jak zewre, wiec jest OK
Blaszka nr 2 - wlacza się radio - to jest chyba odpowiednik pozycji 1
blaszka nr 3 - zima
blaszka nr 4 - zma
blaszka nr 5 - kreci rozrusznik. - pzycja nr 3 na stacyjce
https://forum.opel24.com/topic/21066-nie-reaguje-na-kluczyk-w-pozycji-ii/#findComment-162141
aspius,
dzieki że starasz mi się pomoć - jednak jak podajesz mi nry kabli, niweiele to pomaga, bo nie wiem o co chodzi - chyba ze mozesz mi podeslac jakis schemat, co by mi ulatwil rozpoznanie:]
Zwieram trzy kable odpowiedzialne za środek oraz blaszki nr 4 i 5 i kreci rozruch.
Tak samo sie dzieje jak jak zwieram tylko kable środek i ten odpowiedzialny za blaszke nr 5...
Czyżby kabel? tak ni stad ni z owąd?
https://forum.opel24.com/topic/21066-nie-reaguje-na-kluczyk-w-pozycji-ii/#findComment-162131
Wygląda na przerwę kabla od zacisku 15 (jeden z czarnych) do skrzynki bezpieczników.
Poprowadź do skrzynki kabel obejściowy od czarnego na którym masz stale prąd.
https://forum.opel24.com/topic/21066-nie-reaguje-na-kluczyk-w-pozycji-ii/#findComment-162126
