Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 panowie pomocy.to moj pierwszy raz na forum.juz od paru dni pastwie sie nad halogenami w mojej astra h 1,7cdti 2005r (kombi) zamontowalem halogeny,niestety instalacji brak ale wyprowadzilem ja do glownej skrzynki bezpiecznikow kolo akumulatora i nie wiem gdzie jest wyjscie pod ktore powinienem sie podlaczyc,uaktywnilem opcje haloenow w systemie za pomocem tech 2,i jeszcze jeden problem nie moge zdobyc panelu swiatel z przyciskiem od halogenow przednich zeby chociaz zasterowac nim instalacje i zobaczyc kontrolke na liczniku,wtedy byc moze kontrolka znalazl bym wyjscie w skrzynce,.moze orientujecie sie ktore kable zewzec przy przelaczniku zeby chociaz to sprawdzic? jest ich tam kilka niestety miernikiem nie potrafilem znalesc wolnego do zalanczania halogenow.siedze juz 2 dzien i ni huhu.nie wiem czy ten wlacznik tez jakins canem czy czyms steruje reszta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21069-podlaczenie-halogenow-w-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 cześć Do właczenia halogenów impuls: brązowo-żółty 11 do szaro-niebieskiego 8 na przełazcniku świateł. I teraz w zależności czy masz tylną centralke REC czy tez nie , to halogeny przednie są róznie sterowane. Gdy brak centralki tylnej - to przekaźnik sterujący ( K39) powinien być własnie z tyłu . Gdy jest tylna centralka , to musisz wpiąć dwa piny do przedniej centralki 48 i 49 do lewej górnej kostki X125 , włożyc przekaźnik K4( lub K16 bo też tak może być w skrzynce opisany) i włozyc bezpicznik FE13 koło przekaźnika pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21069-podlaczenie-halogenow-w-astra-h/#findComment-161414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolopolozo Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Czy mam dobrą centralkę pod halogeny .Czy to jest centralka konfortu bo mi szyby same się nie domykają ,nawet metodą kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21069-podlaczenie-halogenow-w-astra-h/#findComment-82459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pszczyna Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 A jak się ma sprawa z halogenami w Zafira - B chodzi mi o podłączanie i wiązkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21069-podlaczenie-halogenow-w-astra-h/#findComment-76895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
