  • 2 tygodnie później...
Witam. Czujnik a raczej coś w stylu przekażnika wstecznego musi i napewno znajduje sie w skrzyni biegów. Ja mam 1,8l i benzyne i miałem problem z nim ale odnalazłem go i wymieniłem. Musisz go dobrze poszukać a napewno znajdziesz gdzieś na skrzyni, bo przekaz jest mechaniczny wodzikiem. Jak coś to pytaj, pomoge.
https://forum.opel24.com/topic/2107-wy%C5%82%C4%85cznik-wstecznego/#findComment-342096
Ok. krismen jeszcze sprawdzę od spodu może tam go znajdę bo od góry jest dość ciasno zabudowany i nic nie widać. A jeszcze jedno pytanko czy są jakieś problemy z wymianą tego czy idzie wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/2107-wy%C5%82%C4%85cznik-wstecznego/#findComment-341846
Witam. Powiem Ci tak, że większa trudność jest samo odnalezienie go niż sama wymiana a to dlatego, że nie jest on opisany w żadnej książce w stylu "zrób to sam". Ja troszeczkę się naszukałem ale jak go odnalazlem, to sama wymiana trwała kilka min. Oczywiście jest ciężki dostęp, potem samo wypięcie wtyczki jest męczące ale dałem rade. Życzę powodzenia i proszę daj znać jak go naprawisz, sam jestem ciekaw gdzie on się znajduje i jak Ci poszło. Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/2107-wy%C5%82%C4%85cznik-wstecznego/#findComment-341840
W benzyniakach czujnik znajdziesz z przodu na skrzyni. Jak stoisz przed samochodem i popatrzysz od góry na silnik to pod dźwignią sprzęgła, postaram się w poniedziałek zrobić fotkę jak to wygląda w skrzynii F16.
https://forum.opel24.com/topic/2107-wy%C5%82%C4%85cznik-wstecznego/#findComment-341697
Tak jak pisali koledzy; czujnik jest z przodu skrzyni nieco przysłonięty dźwignią sprzęgła. Jest to prawdopodobnie jedyny czujnik w skrzyni i dochodzą do niego dwa kabelki tak więc nie powinieneś mieć większych kłopotów z lokalizacją. Wydaje mi się, że powinieneś mieć do niego dostęp od góry i jeżeli się nie mylę to nasadką 19 (dość głęboką) załatwisz sprawę wymiany :wesoly:.
https://forum.opel24.com/topic/2107-wy%C5%82%C4%85cznik-wstecznego/#findComment-341394
