Corsa A nie odpala po umyciu silnika.. :/
Witam mam maly problem, gdyż pokusiło mnie aby umyć silnik w autku moim pięknym... Corsa A 1.4i C14NZ no i niestety po umyciu auto nie odpala.. iskra jest paliwo jest, ale hehła hehła i nic od czas udo czasu coś odpyrknie, ale tak jak by tylko jeden gar zakopcil i dalej znów nic.. ??? coz moglo zmoknac ? Dzieki!! P.s Cewke osloniłem toreba..
https://forum.opel24.com/topic/21088-corsa-a-nie-odpala-po-umyciu-silnika/
Ok jest lepiej, ale ma problem z utrzymaniem obrotów..., jak rozrusznikiem pokrece dlużej... to zaczyna chcieć łapać ale zlepie na 2 sec i gaśnie..., i potem znow 15sec na rozruszniku łapie i gaśnie.. i tak w kólko.., zostawiam do jutra niech przeschnie sobie w garazu..., moze to silniczek krokowy,albo czujnik halonowy ? Dzięki za odpo...
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21088-corsa-a-nie-odpala-po-umyciu-silnika/#findComment-161944
Gość andrzej_m55
sokooldeer84,
zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy
tu krokowy nic nie ma do rzeczy
moim zdaniem przewody złapały wilgoć i ten stan będzie się pogarszał w wilgotne dni
https://forum.opel24.com/topic/21088-corsa-a-nie-odpala-po-umyciu-silnika/#findComment-161910
myjką ciśnieniowa, tak do splukania, jakiegoś środka do mycia śilników, woda..., tak coś czółem "w moczu" ze po umyciu bedzie klops z odpaleniem.. :), no ale dobra pozdejmowalem wszytkie wtyczki suszylem... pozakladalem i nic... iskra jest na swiecach ale jakas taka pomaranczowa i marna... natomiast z samej cewki ladna niebieska..., paliwo dochodzi bo jak zdjolem obudowe filtra to az humura benzyny czasem bucha z gardzieli wtrysku..., ktos ma jeszcze jakis pomysł..?
https://forum.opel24.com/topic/21088-corsa-a-nie-odpala-po-umyciu-silnika/#findComment-161844
Ok wyczyscilem kopulke, palec rozdzielacza, swiece.., i po kiklu zakreceniach odpalil ale zgasl 2 razy, potem jescze pracowal nie rowno przez jakies 10 sec, ale wszytko sie uspokoilo i juz pali, dziwne ale przypomnialo mi sie ze odlaczaelm akumulator moze komputer sie troche "zapomnial" i jeszcze nie wkrecal sie w obroty przez jakis czas ale juz jest ok ,dziekuje wszytkim za odpowiedzi !! :?: pozdrawiam :?:
poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21088-corsa-a-nie-odpala-po-umyciu-silnika/#findComment-161748
