Duze spalanie
witam.mam pewien problem ze spalaniem mojej astry,gaz zalozony niecaly rok temu spalanie w trasie ponzej 9,5 a w miescie 14,5 uwazam ze jest stanowczo duzo.wyminilem swiece,kable,sonde co rusz jezdzilem do nich na regulacje ale nic to niezmienilo spalanie w miescie nie spadlo.tak czesto odwiedzalem tych gazownikow ze postanowili wymienic cala insalacje na nowa z podlaczeniem do kompa jest to inst firmy landi renzzo.ale i ta zmiana nie przynisla zadnych efektow.komp niepokazuje bledow sonda jest ok,mieszanka wg kompa tez a i tak pali duzo. dodam ze jestem z wroclawia i tu b.duzo stoi sie w korkach i liczylem sie z wiekszym spalaniem ale nie az takim.benzyny w miescie pali 10,11L.niewiem co robic dlatego licze na wasza pomoc. ASTRA 1.6 8v 1992
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/
Gość challenger
Z tego co ja mogę od siebie napisać to jeżeli nie wymieniałeś to może filtr gazu trzeba by zmienić. Aha no i jak na ten silnik to benzyny też sporo pali - moze warto by się zastanowić nad elektryką - świece, kable, kopułka albo palec rozdzielacza? Jak odpala silnik - na cyk czy trzeba pokrecić? -jeśli trzeba to ja bym się zastanowił nad tym co napisałem wyzej. A może po prostu masz ciężką nogę :) ode mnie to tyle co mogę Ci podpowiedzieć może ktoś bardziej kompetentny się wypowie.
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/#findComment-161843
CZesc,filtr gazu jest nowy tak jak cala instalacja,pozatym swiece kable,kopolka,i palec rozdzielacza tez sa nowe.a co do spalania benzyny to uwazam ze jak na wroclaw to jest ok tu sie wiecej stoi w korku niz jedzie.Pytales jak z odpalaniem, odpala normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/#findComment-161763
witam
a temperatura silnika w normie? tzn czy osiąga 90 i podczas jazdy jest min. 90 ?
Duże spalanie LPG i benzyny często jest skutkiem niedogrzanego silnika. Jeżeli silnik długo nie może osiągnąć 90 i podczas jazdy często spada sporo poniżej 90 to najprawdopodobniej termostat jest do wymiany (tak było w moim samochodzie).
-Na pewno gazownicy o tym też pomyśleli (bo to podstawa), ale napisałem co mi pierwsze do głowy przyszło :)
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/#findComment-161759
Cześć .temperatura jest normalna i nie zauważyłem żeby był poniżej 90 stopni,wiec winę temperatury,termostatu wykluczam.Chyba trzeba będzie zmienić gazowników olać gwarancje i może inni gazownicy coś wyczarują .
Poprawiłem ort. /ko78
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/#findComment-161504
no chyba tak, cudów nie ma. U mnie w pewnym czasie spalanie skoczyło z 9 na 12,5 -zarówno na trasie jak i w mieście i problemem okazało się nie łapanie temperatury (termostat), dodatkowo sterownik (DTGas) zgubił jakoś prawidłowe ustawienia.
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/21095-duze-spalanie/#findComment-161427
