Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam, Jestem świeżaczkiem na forum... Mam takowe pytanie - po wielu poszukiwaniach samochodziku dla siebie (generalnie myślałem o Golfie III w dieslu ale znalezienie modelu aby to nie był totalny szrot graniczy z cudem ) trafiłem na dość ładną, idealną wręcz Astrę '96 z silnikiem oplowskim Diesla 1,7 TD 68 KM ale mam wątpliwości co do niezawodności tych motorów. Co Wy o tym sądzicie, czy moje obawy są słuszne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam, Jestem świeżaczkiem na forum... Mam takowe pytanie - po wielu poszukiwaniach samochodziku dla siebie (generalnie myślałem o Golfie III w dieslu ale znalezienie modelu aby to nie był totalny szrot graniczy z cudem ) trafiłem na dość ładną, idealną wręcz Astrę '96 z silnikiem oplowskim Diesla 1,7 TD 68 KM ale mam wątpliwości co do niezawodności tych motorów. Co Wy o tym sądzicie, czy moje obawy są słuszne? Ja gdybym miał wybór po raz drugi, wybrał był silnik VW - lepszy pod każdym względem. Jeśli chodzi o resztę, to średnio no takim samym poziomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 idealną wręcz Astrę '96 z silnikiem oplowskim Diesla 1,7 TD 68 KM ale mam wątpliwości co do niezawodności tych motorów. Co Wy o tym sądzicie, czy moje obawy są słuszne? No to jak jest z 96 roku to na pewno nie jest idelna . Silnik 1,7 jest ok pod warunkiem że nie zajechany, jak każdy inny. 1) Sprawdź jak odpala na zimnym - jak po dwóch obrotach rozrusznika to jest OK. 2) Sprawdź czy nie leci dym z korka wlewu paliwa na rozgrzanym silniku. Jak leci to silnik padaka. 3) Generalnie za oplem przemawia duża dostepność części zamiennych używanych. Ja mam silnik 2.0 dti i jest bardzo dobry, zero większych problemów a przebieg 200 tyś.Znajomy w pracy ma 1,7 i również ok 200 na budziku i również zero problemów. Wybór należy do Ciebie ja uważam iż opel jest dobrą marką i ile nie zajeżdzony. P.S Przy tych rocznikach na niezawodność nie licz, czy to golf czy Astra. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 a ja mam astre f 1.7 D bez turbiny i uwazam, ze to jest swietny silnik, zrobilem ostatnio 700km w trasie i auto spisywało sie super, mimo mocy zaledwie 60km auto w trasie szło jak burza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 No to jak jest z 96 roku to na pewno nie jest idelna . Silnik 1,7 jest ok pod warunkiem że nie zajechany, jak każdy inny. 1) Sprawdź jak odpala na zimnym - jak po dwóch obrotach rozrusznika to jest OK. 2) Sprawdź czy nie leci dym z korka wlewu paliwa na rozgrzanym silniku. Jak leci to silnik padaka. 3) Generalnie za oplem przemawia duża dostepność części zamiennych używanych. ad1) odpala OK 2) dym nie leci ale mam pytanie czy normalne jest na rozgrzanym żyganie olejem po otwarciu wlewu oleju silnikowego? 3) to fakt części sporo, wszędzie praktycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 2) dym nie leci ale mam pytanie czy normalne jest na rozgrzanym żyganie olejem po otwarciu wlewu oleju silnikowego? Pod pokrywą jest wałek z krzywkami które rozpryskują olej...i dlatego chlapie przez wlew. Jest to normalne. Jak odpala ok, to znaczy że się nie zapowietrza. Proponuję przejedź się nim tak ponad 120 km/h bo przy dużych obrotach często wychodzą błędy i odłącza turbo. A najlepiej podjedź na techa aby mieć święty spokój. Przejedź się również po dziurach aby sprawdzić czy nie ma luzów na kierownicy i w zawieszeniu...będą to charakterystyczne stukoty i pukanie w kierownicy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Omnibs, w tym silniku nie ma kompa przelatałem tym silnikiem ok 50 tys, generalnie wszystko było by cacy gdyby nie mała moc, jechanie nim w trasie przy większym ruchu to masakra i niestety trzeba kręcić ten silnik aby jechał w miarę żwawo , dlatego też troszkę go podkręciłem na turbinie i na pompie. sprawdź turbinę czy nie ma luzu na wałku zdrowy silnik powinien dociągnąć do ok 4400obr na 5tce co daje ok 165km/h via gps   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Omnibs, w tym silniku nie ma kompa Ups nie wiedziałem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21100-opinie-o-silniku-diesla-w-astra-i/#findComment-161496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
