Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Witam. Znalazłem silnik 1.8 125 KM , skrzynie i wiązke ele. astry 2 bertone 2001 za przystępną kwotę i mam takie pytanie może ktoś z was orientuję sie czy ten silnik będzie pasował do astry 1 czy macowania sa takie same i ewentualnie co trzeba jeszcze zmienic żeby go zamontowac , czy warto w ogóle sie bawic w takie zmiany. Dzięki pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Witam. Niewiem jak z mocowaniami ale musisz mieć komputer do tego silnika. Osprzęt też by się przydał.Kolejna sprawa to immobiliser - ogólnie raczej odradzam swap bo to od cholery roboty a efekt niepewny , chyba że znasz jakiegoś magika co się bawi w takie rzeczy. Pewnie też trzeba będzie wydech przerabiać bo kolektor może być inny...itd Do wymiany pewnie będzie - chłodnica - połoski + przeguby - licznik - pedały - kwestia rozwiazania zmiany biegow - kwestia hamulcow - chłodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/#findComment-159025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 to teraz tak silnik z18xe to kaszan nie silnik zbudowany z 1,6 jak chcesz podniesc moc i wsadzic cos wiekszego to szukaj x20xev z vectry B to jest silnik blizniaczy do x18xe tzw bigblock mniej problemow z elektronika bedzie ale i tak jak masz 1,4 to trzeba wszystko zmieniac od zawieszenia przez hamulce po caly osprzet i elektronike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/#findComment-159014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 A może po prostu zmień samochód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/#findComment-158381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 A może po prostu zmień samochód taka podpowiedź raczej go nie zainteresuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/#findComment-158245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 nie wiem czy będzie pasować ale jak wsadzisz 1.8 do podzespołów z 1.4 to sobie za długo nie pojeździsz musisz mieć inne zawieszenie przednie zaciski wraz z tarczami najlepiej tył też tarcze z tym nie ma żartów i pół oski są inne nie wiem czy astra 2 bertone nie jest szersza od f-ki a tak ogólnie to się nie opłaca byś musiał zmienić zapewne jeszcze pompkę paliwa bo by nie wyrabiała a bertonka nie ma czasem jeszcze TC bo f-ka jest lżejsza od bertonki. Lepiej sprzedać tą co masz i kupić f-ke 1.8 16v albo 2.0 16v jak chcesz mieć mocniejszą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21103-czy-z-astry-bertone-2-b%C4%99dzie-pasowa%C5%82-silnik-do-astry-1/#findComment-157475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
