Nagły wzrost temp. oraz falujące obroty
Witam wszystkich,
jestem niedawno po zakupie Corsy B GSI z 93r. Problem jest następujący:
- jak silnik jest zimny nie ma żadnych problemów
- po nagrzaniu do 90+ stopni, pod wpływem jakiegokolwiek obciążenia np: włączenie świateł na postoju bądź jazda temperatura momentalnie skacze z 90 do 100+
- nie zawsze ale zapala się kontrolka od silnika oraz zaczynają falować obroty (spadają do 500, później skaczą do 1500 i utrzymują się)
Termostat się otwiera, wiatrak na chłodnicy załącza bo bez obciążenia zbija temp. ładnie do około 90. Po tym "przegrzaniu" poza falowaniem obrotów silnik pracuje normalnie podczas jazdy nie przerywa. Wszystkie płyny są na normalnym poziomie.
Czy ktoś spotkał się z podobną dolegliwością?
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/
Gość Daniel GSi
pdostawa to sprawdz bledy na kompie
trzeba sczytac bledy i wszystko bedzie jasne, moze czujnik temp. warjuje, ale to wyjdzie na kompie
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-161764
A czy czujnik temperatury może mieć wpływ na obroty biegu jałowego? Jutro może uda mi się gdzieś podjechać i będę miał więcej informacji. Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-161758
Gość andrzej_m55
jałowego
on podaje dane do komp.
przy okazji proszę dopełnić formalności tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=999#291678
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-161756
Włączanie świateł, to dodatkowy pobór prądu i spadek napięcia.
Sprawdź napięcie ładowania alternatora i napięcie samego akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-161750
Kolega wyżej chyba wpadł na dobry trop, wskazówka temperatury strzela do góry tylko z włączonymi światłami (zarówno pozycyjne jak i mijania) jak się je zgasi od razu spada, można tak jechać i silnik się nie zagrzewa mocniej. Czy te wariacje wskaźnika i falowanie obrotów może być od alternatora/regulatora napięcia? Teraz kontrolka od silnika zapaliła się również na zimnym :?:
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-161723
Witam, udało mi się sczytać błąd metodą z forum: wyskakuje
- 24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
Teraz samochód po nagrzaniu około 90 stopni tylko obniża obroty jałowe tak że gaśnie na luzie aż do momentu zapalnie się kontrolki silnika, tedy udaje się mu utrzymywać około 600 rpm. Czy takie objawy może powodować zapchany filtr powietrza (mam założony stożkowy) i jest już trochę zawalony (na oko)?
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-160939
Filtr KN wyczyszczony dołączonym zestawem, efekt dokładnie taki sam poza tym, że teraz jak schodzą obroty to około 2k zaczyna się chwilowe bulgotanie. Jutro tz dzisiaj zdejmę i zobaczę czy jest podobnie, bo w połowie ma kolor czarny a powinien mieć tego oleju co się nawilża. Dodatkowo nie wiem czy to też jest jakiś objaw ale dość wolno po prze gazowaniu na luzie wytraca obroty, jest to zwłaszcza odczuwalne przy zmianie biegów?
https://forum.opel24.com/topic/21110-nag%C5%82y-wzrost-temp-oraz-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-160305
