Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam. Mam problem z układem hamulcowym w Vectra C 2002r 2.0 DTI. Otóż piszczą mi hamulce w lewym tylnim kole. Przy skręcaniu czy tez jak jade na wprost. Zauważyłem też że temu zjawisku towarzyszy grzanie się calej felgi. Oddałem samochód do warsztatu gdzie został odpowietrzony cały układ i zostały wymienione uszczelki. Problem minał ale nie na dlugo... Tarcze i hamulce były wymieniane w tamtym roku (tarcze TRW i hamulce również). Zayważyłem też że piszczenie to przechodzi gdy zaciagne i opuszcze hamulec ręczny. Chce wymienic szczeki i hamulec reczny ale nie jestem pewien czy bedzie to wystarczajace. Jak myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Zdejmij szczęki i sprawdź czy luźno chodzą na sworzniach. Nie powinny ciężko się rozchylać ani zacinać. W razie potrzeby rozruszaj i nasmaruj sworznie smarem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-161562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Kozystajac z okazji ze mam juz zalozony temat mam kolejne pytanie: Co moze byc przyczyna ze ciezko wchodza biegi? Podczas postoju da sie normalnie wrzucic bieg a jak jest odpalony silnik to juz silowo trzeba przelaczac biegi... Zjawisko przechodzi gdy samochod sie dobrze rozgrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-160595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 To morze być wina oleju w skrzyni ,tak przynajmniej to wygląda wymień olej i zobaczysz czy będzie lepiej [ Dodano: Nie Cze 14, 2009 10:58 ] A co do hamulców sprawdź linkę od ręcznego czy prawidłowo pracuje, czy pancerz nie jest gdzieś rozerwany wtedy linka nie wraca z powrotem i morze się grzać i piszczeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-160516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 sniper211, dokladnie,na moje to cos z nieodbijaniem recznego, (ja mialem podobny przypadek ale w innym aucie, a to wszystko po przejechaniu 7 km felgi byly tak nagrzane ze mozna by bylo jajka smazyc na tym ) kolNiziol, a jak parkujesz autem to zaciagasz reczny ja tak czasami mam jak auto dluzej postoi ok 2-3 dni i wtedy tez mi piszczy bo nie chce w 100% odpuscic, (ja nie zaciagam ale sa inni urzytkownicy auta ktorzy tak robia, niestety)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-160504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam. Co do problemu z ukłedem hamulcowym sprawa wygląda tak: Rozkręciłem cały zacisk. Co sie okazało... Mechanik źle wsadził uzczelke (podwineła się i dlatego tłoczek się nie cofał) W tłoczku był jeden wielki SYF !! wymyłem go bęzyłem i oczysciłem pędzelkiem. Sam tłoczek delikatnie oczysciłem papierem ściernym (wodnym) teraz wszystko chodzi bez zarzutów. Co do skrzyni biegów zauważyłem luzy na lewarku także najprawdopodobniej to jest przyczyną bądź też linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-159588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Niziol, no widzisz sam wychodzę z założenia że jak coś robić to samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21124-problem-z-uk%C5%82adem-hamulcowym/#findComment-159582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
