Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 No i kolejna awaria w mojej Zafirce, mianowicie: dzisiaj przestał działać centralny zamek, nie działa z pilota jak również z samego kluczyka. Po przekręceniu kluczykiem zamykają się tylko te drzwi a po naciśnięciu pilota działają tylko kierunkowskazy ale CZ milczy. Bezpiecznik nr 11 jest dobry, AB-Com wykrył takie błędy Steuergerat ersetzenll 55 zentralverriegelung motoren kreis offen 20 ten drugi wykasowałem i nie powtarza się a ten drugi pozostaje cały czas, czego to może być wina? gdzie znajduje się sterownik z CZ? edit dodatkowo teraz zauważyłem że po zamknięciu drzwi gaśnie tylko tylna lampka a przód świeci dalej, nie działa również domykanie szyb po przekręceniu kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 to może być walnięty siłownik w drzwiach kierowcy tak było w aucie żony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 po dzisiejszych zabiegach: sprawdziłem wišzkę między przednimi a tylnymi drzwiami i rzeczywicie sprawdziło się że przerwane zostały 4 przewody które robiły zwarcie min. na elektr. szybach. Kable zaizolowane, lampka zaczęła prawidłowo gasnšć ale centralny dalej nie działa. A teraz kilka pytań: 1.czy CZ ma jeszcze inne bezpiecznik niż ten z nr 11? 2.jeli padnie siłownik z tylnych dzwiach to reszta będzie działać? 3.jeli padnie siłownik w przednich to reszta nie działa? 4. czy możliwe jest że z powodu tego zwarcia mógł pać siłownik (przód lub tył)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 zamek glowny to ten kierowcy jak on pada to reszta nie dziala to samo z centralka zamek z tylu nie ma nic do reszty jak padnie to tylko on   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 właśnie zdemontowałem boczek i dobierałem się do tego siłowniczka ale widzę że to chyba robota nie dla mnie, czy elektryk będzie w stanie zdiagnozować czy ten siłownik rzeczywiście jest padnięty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 kazdy kto ma pojecie jest to w stanie sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 pomierzyłem miernikiem czy dochodzi wogóle tam pršd, na kostce w dwóch stykach na chwilę pojawia się napięcie po nacinięciu pilota. Czyli można wnioskować że na 100% padnięty jest siłownik. Teraz mam tylko problem jak go wydostać z tych okrutnych drzwi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Kolego marsuc,a do tego 3-go wtyku podepnij próbnie masę np.z ogranicznika i wtedy sprawdź czy chodzi cz.Jak chodzi to podepnij na stałe z drzwii kabelkiem.U mnie padł w tylnych lewych dzwiach i kupiłem nowy,który nie chodził i wtedy dostałem veny i tak zrobiłem.Gra i chodzi teraz.pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 ja bym jeszcze sprawdzil styki przy samej centralce moze tma kostka sie poluzowala powinna ona byc pod oslona prawego progu od pasazera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Kolego marsuc,a do tego 3-go wtyku podepnij próbnie masę do którego wtyku, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21138-problem-z-centralnym/#findComment-161332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
