Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Witam. Mam problem ze skrzynia biegow a dokladnie ciezko wchodza mi biegi 2 i wsteczny a czasami jedynka. Mam Kadeta E 1,4i z 1990 roku kiedys byla skrzynia 4 biegowa ale moj kuzyn wymienil na skrzynie 5 biegowa i jak go kupilem to zaczely sie problemy. Jak to mozna w prosty sposob naprawic??? Musze jak rusze z 1 mocno docisnac do lewej strony i przesunac w dul zeby mi zamiast 2 nie wskoczyla 4 a zaczyna mnie to poprostu draznic! Prosze o pomoc:) Jeszcze mam jedno pytanie w sprawie uszczelki do szyberdachu w tym samochodzie bo mam zaklejony szyberdach sylikonem poniewaz ciekl, kuzyn mowil ze trzeba wymienic uszczelke i chyba udroznic kanaly odplywu wody z szyberdachu ma ktos moze zdjecia albo robil to? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21140-problem-ze-skrzynia-biegow-ciezko-wchodzi-2-bieg-i-wsteczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Pomoże regulacja: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31907 W kadecie jest tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21140-problem-ze-skrzynia-biegow-ciezko-wchodzi-2-bieg-i-wsteczny/#findComment-161385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 W kadettach najczęściej luz pojawia się na krzyżaku który wychodzi ze skrzyni biegów. Aby zniwelować luz musisz wymienić sworznie na śruby M6 i skręcić dosyć mocno tak, żeby między kostką a "widełkami" nie było luzu, a na drążku od zmiany biegów nie było wyczuwalnego oporu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21140-problem-ze-skrzynia-biegow-ciezko-wchodzi-2-bieg-i-wsteczny/#findComment-160998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 regulacja,bolec itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21140-problem-ze-skrzynia-biegow-ciezko-wchodzi-2-bieg-i-wsteczny/#findComment-403511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
