Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Witam!Może ktoś mi pomoże w tej sprawie bo jak dotąd dawałem sobie radę sam ale teraz już wymiękam?Po kolei:zaczęło się od wycieku oleju z pod pokryw zaworów,po paru kombinacjach z silikonami cały czas ciekło,więc w końcu kupiłem pokrywy od vectry aluminiowe teraz jest sucho przy pokrywach.Ale gdzieś jeszcze wycieka olej i z tyłu silnika i ścieka na rozrusznik no i na postoju smród w kabinie.Badałem już kilkakrotnie paluchem dookoła pokryw i niestety cały czas cieknie ale nie mam pojęcia w którym miejscu,Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to będę wdzięczny z radę co tam z tytłu jest czy jakies przewody z olejem czy może coś innego.Z tego co tam widziałem to jedynie przewód do chłodniczki oleju chyba?Czy to możliwe żeby gzieś tam ciekło???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 uszczelniacz dales w rogi pokryw przy zmianie ?? i nowa uszczelke oczywiscie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Usczeliki nowe ale nie wiem o co chodzi z tym rogiem pokryw dałem też nowe oringi w miejscu starych tam gdzie śruby!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 no to skoro nie wiesz to nie dales uszczelniacza w rogach pokrywy a to jest podstawa przy zmianie pokrywy w V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 No to już teraz całkowicie zgłupiałem przy starych tych od omegi nic nie zauważyłem takiego a czy w vektrze jest jakaś tajemnica to nie wiedziałem,sprawdzałem tam gdzie da się dojść paluchem i jest wszędzie sucho tak a olej leci mi tylko z jedzej strony na rozrusznik,oglądałem te pokrywy kilka razy i na chłopski rozum niczym się nie rózniły poza tym że wgłębienia takie pól okrągłe są inne ale to jak na mój gust lepiej.Nie wiem i tak o co chodzi z tymi uszczelniaczami sorry nie wiedziałem i nadal nie wiem no ale co ja mogę jedynie rozebrać jeszcze raz i obejrzeć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 nie jest to tajemnica ani w omedze ani w vectrze wlasnie przekladalem silnik u siebie i na obu byl uszczelniacz w naroznikach pokrywy pasuja idealnie (o ile nie sa pokrzywione) sam mam od 2,5 zamontowane na 3,0 i nic nie cieknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 moje miały stare uszczelki ale nic takiego nie zauważyłem jak to mniej wiecej wygląda i jakiej to jest wielkości jeśli można?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 to jest uszczelniasz w tubie jak silikon (tylko sporo krotszej) kupowalem w ASO opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 jeśli jesteś pewny, że przy całych pokrywach sucho - idzie sprawdzić choćby lustereczkiem "na drucie", to z tyłu za lewą głowicą (od czoła) masz jeszcze odmę również na uszczelnieniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 A takie coś i tylko w narożnikach?Dobra sprawdzę to przy najbliszej okazji dzieki za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/#findComment-161255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
