Wyciek???
Człowiek uczy się całe zycie!No i właśnie szukałem tej odmy i też jej nie mogłem znależć bo po wymianie pokryw olej troczę przelałem tak z 3mm ponad górną kreskę i pomyślałem że moze gzies wywala nadmiar,ale i tak jutro zciągam kolektor i bede ogladał bo szlag mnie trafia z tym smrodem!
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-161252
Miałem to sprawdzić jak najszybciej no ale nie miałem czasu ale z tego co wtam widziałem jak siedziałem w kanale to olej ściekał po takiej rurze nad rozrusznikiem tak że być moze ta odma gdzieś cieknie bo to rura chyba od niej.jak sprawdze dokładnie to napiszę co i jak!
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-160984
oczywiście to druga ewentualność,
jeśli chodzi o tył - najczęściej puszcza tam gdzie wspomniał Brus, poglądowo -
Dołączona grafika
często i z boku potem kolektorem i rurą wydechu - ale jeśli jest tam sucho, to to odpada.
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-160953
No właśnie taka fota mi była właśnie potrzebna,ale widzę że tam będzie niezła gimnastyka, dzieki wielkie za pomoc!Niedługo to sprawdzę!
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 21:19 ]
Witam!Wczoraj wszystko rozebrałem jeszcze raz i niestety nic nie zauważyłem przy pokrywach ale mimo to zdjąłem je i uszczelniłem to samo zrobiłem z odmą jednak pod nia też było sucho ale ona ma taką pokrywkę przyklejona na hermetyk nie wiem czy to oryginalne połączenie,jednak na dole tej pokrywki były ubytki tego kleju więc wszystko rozebrałem i wszystko złożyłem jeszcze raz no i wszystko wyczyściłem i wymyłem.Sprawdziłem również rurki od chłodniczki oleju też sucho.Być może przy wysokich obrotach gdy wiecej oleju przepływa pod klawiaturą to wtedy wydostawało się na zewnąrz.Wszystko sie okaze po dłuższej trasie!Dzieki wielkie za pomoc w tym temacie!
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-160917
  • 6 miesięcy temu...
Witam, kupilem niedawno Megi, od wymiany oleju zrobilem jakis tysiac kilometrow i cos sie w niej wczoraj odezwalo... Wyjechalem nia w nocy (nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale bylo dobre -20 mrozu) ujechalem ze 2 km i cos zaczelo smierdziec otworzylem mache a tam kupa dymu i slady cieknietego oleju :D nie ucieklo wiele bo stan sie nie wiele zmienil na bagnecie i jest miedzy minimum a maxem ale mnie juz trzesie na mysl o wizycie u mechanika... :D zauwazylem olej z boku silnika od strony zbiorniczka plynu i pod silnikiem
kilka zdjec
http://www.przeklej.pl/plik/pict8329-jpg-0006gsbpb7tb
http://www.przeklej.pl/plik/pict8330-jpg-0006gt06qbq4
http://www.przeklej.pl/plik/pict8331-jpg-0006gt0sf40i
http://www.przeklej.pl/plik/pict8340-jpg-0006gt0vg6jo
http://www.przeklej.pl/plik/pict8341-jpg-0006gt1p05a5
jakies pomysly ?
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-116742
Pewnie :D
Przeleć cobie jeszcze palcem po łączu pokrywy zaworów z głowicą i badaj po palcach
Olej kapnie/ścieknie na kolektor i masz dym z pod maski
Kwestia na ile masz podkrzywione pokrywy, a sposobów na usunięcie jest kilka w zależności od zasobności portfela :
- uszczelki na szczeliwie
- nowe uszczelki
- nowe uszczelki założone na szczeliwie
- przecięcie pokryw + nowe uszczelki
- pokrywy alu (z Vectry) + nowe uszczelki (do tych pokryw)
Dodatkowo niezależnie od wyboru usunięcia usterki zalecałbym sprawdzić drożność odmy
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-116738
no w tym wypadku - tak
TTTM
Do takiej sytuacji może przyczynić się niedrożność odmy, ale zazwyczaj pokrywy robią swoje.
Nie jesteś z tym problemem osamotniony, bo już w kilku Omegach to przerabiałem i taka usterka jest powiedzieć by można - normą w V6 z plastikowymi pokrywami.
https://forum.opel24.com/topic/21151-wyciek/page/2/#findComment-116724
