Gość mr.suchy Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Witam, wymienilem klocki i teraz zauwazylem ze mam plyn hamulcowy ponad MAX. Jak to wyrownac, z tego co wiem w ukladzie nie moze byc powietrze dlatego podczas wymiany naciska sie pedał hamulca. Prosze o pomoc... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Założyłeś nowe klocki więc tłoczek się cofnął stąd większy stan płynu w zbiorniczku. Jeżeli pedał nie rośnie (co było by oznaką zapowietrzenia), to ściągnij strzykawką nadmiar płynu i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 przygladnij sie dokladnie zbiornikowi max to max zbiorniczka wazne zeby sie nie wylalo bo zre lakier a z wciskaniem pedalu przy zmianie klockow to pierwsze slysze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Bogo, tak wlasnie chcialem zrobic. Dzieki za info. Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 z tego co wiem w ukladzie nie moze byc powietrze dlatego podczas wymiany naciska sie pedał hamulca zmixowałeś wszystko w jedną całość,pedałem hamulca pompujesz przy odpowietrzaniu,a nie przy wymianie klocków.Jak masz wątpliwości co do poprawności działania hamulców,to możesz spuścić nadmiar płynu właśnie poprzez zabieg odpowietrzania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 czy mam racje ze poprzez zbyt wysoki poziom płunu hamulce, klocki mi troche trą o tarcze hamulcowe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 totalna bzdura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 klocki mi troche trą o tarcze hamulcowe ?... to przejedź kilkaset metrów z nogą na pedale - może się dotrą ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 tez zly pomysl zeszkli klocki i beda do wywalenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 ... to pozostaje czekać ... aż się same dotrą .... I UŻYWAĆ SOBIE ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21166-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-161122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
