Gość djkrzyzak Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Mam do was pytanko, ponieważ oddałem swojego kadecika do naprawy bo skończyła mi się tarcza sprzęgłowa, a po powrocie od mechanika zaczęło mi coś rzęzić w prawym kole. Chciałbym dodać że był tez wydminiany przegub. Czasami jest to nie do zniesienia. Czy to może być coś związane z łożyskami????proszę o pomoc popr.ort./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 czy to może być coś związane z łożyskami????proszę o pomoc ... może - zdejmij koło, pokręć nim - może to klocek ociera ... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-161129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 najprawdopodobniej tak jak wspomial kolega wyzej mozliwe ze skonczyly ci sie klocki i dlatego tak wali. albo lozyszko juz poszlo. to sa usterki raczej latwe do zlokalizowania wiec powinienes sobie z tym poradzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-161017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 własnie w tym jest problem ze klocki sa nowe a luzów na kole nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 w tym jest problem ze klocki sa nowe... może trzeba sprawdzić czy klocki są dobrze zamontowane - ściągnij oba koła i porównaj czy wszystkie sprężyny w zacisku są tak samo w obu kołach ... czy klocki nie są luźne ... czy dobrze odbijają po spuszczeniu nogi z pedału ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 wszystko wygląda na to że jest w porządku. a mam takie małe pytanko ile by kosztowało nowe łożysko jak by się okazało ze jest do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 buda/silnik - ma znaczenie dobre - 80 a i 120 zeta tanie - taniej były 2 rodzaje (różne wymiary)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 dzieki za informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Kolego sprawdź jeszcze czy "mechanik" nie wygiął ci blachy, która osłania tarczę od tyłu i nie przyciera ona o tarczę. Najlepiej rękami odegnij ją trochę do tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-160062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Kolego sprawdź jeszcze czy "mechanik" nie wygiął ci blachy, która osłania tarczę od tyłu i nie przyciera ona o tarczę. Najlepiej rękami odegnij ją trochę do tyłu. dzięki już lecę zobaczyć morze akurat to będzie to [ Dodano: Wto Cze 16, 2009 20:57 ] Kolego sprawdź jeszcze czy "mechanik" nie wygiął ci blachy, która osłania tarczę od tyłu i nie przyciera ona o tarczę. Najlepiej rękami odegnij ją trochę do tyłu. to było to zagięta osłonka od tarczy hamulcowej dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21169-co%C5%9B-rzezi-w-prawym-kole-z-przodu/#findComment-159970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
