Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 witam chcialbym zabrac sie za sprawdzanie czujnikow wszystkich po kolei ;D no i czy moglby ktos napisac wartosci poszczegolnych czujnikow ? to dla tych wolniej kumajacych a mianowicie o voltarz itp > bylbym wdzieczny i to bardzo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21172-czujniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 zy moglby ktos napisac wartosci poszczegolnych czujnikowMówisz i masz Opel Astra II 1,8i 16V Typ silnika X18XE1 Sterownik silnika / mikroprocesorowy, zawierający układ autodiagnostyki, o dwóch złączach 64-stykowych oznaczonych jako „A” („X57”) i „B” („X58”) Prędkość obrotowa maksymalna silnika 6500 obr/min Czujnik położenia przepustnicy / umieszczony na obudowie przepustnicy Napięcie zasilania (między stykami „4” i „5” złącza) 11 V Rezystancja między stykami „1” i „5” czujnika przepustnica zamknięta 1650 Ω przepustnica otwarta całkowicie 6700 Ω między stykami „2” i „5” czujnika przepustnica zamknięta 1000 Ω przepustnica otwarta całkowicie 6000 Ω między stykami „3” i „5” czujnika przepustnica zamknięta 1640 Ω przepustnica otwarta całkowicie 5940 Ω Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego / nastawnik przepustnicy zintegrowany z czujnikiem położenia przepustnicy, sterowany przez sterownik rezystancja silnika regulatora (między stykami „6” i „7” złącza regulatora) 5,7 Ω Przepływomierz powietrza / masowy z termoanemometrem warstwowym, zamocowany w przewodzie ssącym między filtrem powietrza i obudową przepustnicy napięcie sygnału (między stykami „2” i „3” przepływomierza) 0...5 V Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, zintegrowany z przepływomierzem powietrza Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w obudowie termostatu napięcie zasilania (między stykami „B7” i „B63” złącza sterownika) 5 V Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / indukcyjny, współpracujący z tarczą o 58 zębach umieszczoną za kołem pasowym wału korbowego odstęp czoła czujnika od tarczy (nieregulowany) 1 Ω 0,7 mm napięcie sygnału (między stykami „1” i „2” czujnika) 0,2...3 V rezystancja (między stykami „1” i „2” czujnika) 520 Ω Czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych / hallotronowy, umieszczony przy kole zębatym wałka rozrządu zaworów wydechowych napięcie zasilania (między stykami „2” i „3” czujnika) 12 V Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do silnika pod kolektorem ssącym między 2. i 3. cylindrem Sonda lambda / umieszczona w układzie wydechowym przed katalizatorem, podgrzewana elektrycznie Napięcie sygnału sondy silnik wyłączony 350...550 mV silnik pracujący mieszanka uboga 50...450 mV mieszanka bogata 800...950 mV Rezystancja uzwojenia podgrzewania (między stykami „A” i „C” sondy) 3700 Ω Zawór elektromagnetyczny sterowania zaworu recyrkulacji spalin / umieszczony z tyłu głowicy napięcie zasilania (między stykami „A” i „E” zaworu) 12 V rezystancja (między stykami „A” i „E” zaworu) 5,7 Ω Czujnik położenia zaworu recyrkulacji spalin / zintegrowany z zaworem elektromagnetycznym sterowania zaworu recyrkulacji spalin napięcie zasilania (między stykami „B” i „D” czujnika) 5 V rezystancja między stykami „C” i „D” czujnika 3500 Ω między stykami „B” i „D” czujnika 3400 Ω Zawór elektromagnetyczny sterowania zaworów zmiany długości przewodów kolektora ssącego / umieszczony na kolektorze ssącym obok sterownika silnika, sterowany przez sterownik silnika rezystancja zaworu 29,7 Ω   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21172-czujniki/#findComment-161087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Jestem pod wrażeniem. Odwaliłeś kolego kawał dobrej roboty. Może również do C16NZ masz odpowiednie dane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21172-czujniki/#findComment-161053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 wow stary vodeczka sle nalezy ogromne thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21172-czujniki/#findComment-161048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
