Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam. Wymieniłem przegub z prawej strony.Nie obyło się bez komplikacji, mianowicie aby zdjąć stary przegub musiałem wyjąć półoś ze skrzyni(rozleciało się zabezpieczenie pomiędzy przegubem i półosią).Po udanej operacji i sprawdzeniu czy wszystko śmiga okazało się, że ze skrzyni biegów dobiega szum, a powyżej 50km/h słychać wręcz dźwięk podobny do szybkiego rozsuwania i zapinania zamka błyskawicznego. Czy to możliwe ze półoś weszła za głęboko w skrzynie i o coś trze? Już kompletnie nie mam pojęcia co może być tego powodem. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 olej dolales do skrzyni ?? na bank wycielko a ile to chyba widziales sam przegubu nie da sie glebiej wsadzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-160925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 dzięki za radę.A jaki olej powinienem tam wlać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-160835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 olej do skrzyn manualnych najlepiej oryginalny opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-160788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam Zalałem oryginałem opla jest lepiej ale nadal coś słychać tym razem podejrzewam łożysko.Jest to możliwe, że padło przy wymianie przegubu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-160774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 nie wiem jak to robiles albo jak ktos wyjmowal przegub auto nie jest nowe wiec moze to zbieg okolicznosci albo niefachowe poskladanie calosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-160713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 Witam. Temat się wyjaśnił przyczyną było zatarte łożysko, najwyraźniej uszkodzone podczas wymiany przegubu.Po wymianie wszystko śmiga w najlepszym porządku. Dzięki wielkie za porady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21179-wymiana-przegubu-problem-z-p%C3%B3%C5%82osi%C4%85/#findComment-159835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
