Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam serdecznie wszystkich użytkowników Forum. Być może temat był już poruszany, ale nie udało mi się go znaleźć. Mianowicie problem pojawił się dwa dni temu gdy wracałem z trasy. Jadąc ok 40hm/h, mijając bariery ochronne, przez uchylone okno słyszałem piszczenie (dźwięk odbijał się od barier) z przednich kół. im szybciej lub wolniej jechałem tak samo szybko lub wolniej piszczało. Po przyhamowaniu przestawało a czasem nie. Zatrzymałem się na parkingu i poparzyłem łapy bo okazało się że tarcze z przodu były strasznie gorące. Zdziwiło mnie tez że bardzo szybko rosła temperatura silnika. Przy jednym silnym hamowaniu mocno zadrżała kierownica. byłem u mechanika, ten podniósł auto i koła kręciły się luźno (na wyłączonym silniku) ale wczoraj przejechałem się znowu ( ok 2km) i dalej mam gorące tarcze....Czy ktoś miał już taki przypadek? Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21182-nagrzewaj%C4%85-si%C4%99-tarcze-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Cytat poparzyłem łapy bo okazało się że tarcze z przodu były strasznie gorące.Tak mocna tarcze mogą się nagrzać tylko od blokujących hamulców.Sprawdź, czy nie zacinają się tłoczki. Nasmaruj je żelem do tłoczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21182-nagrzewaj%C4%85-si%C4%99-tarcze-vectra-b/#findComment-160999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Dzięki, spróbuje. słyszałem, ze zużyte klocki też mogą nie odbijać i dlatego grzeją się tarcze. przyznam autko kupiłem niedawno i jeszcze do klocków nie zajrzałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21182-nagrzewaj%C4%85-si%C4%99-tarcze-vectra-b/#findComment-160986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 sprawdź jeszcze te zabezpieczenia do klocków czy któryś z nich nie wypada już przerabiałem taki przypadek w innym autku ale to było przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21182-nagrzewaj%C4%85-si%C4%99-tarcze-vectra-b/#findComment-160746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
