Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 witam mam taki problem moja sintra nie chce palic z rana gdy jest zimna musze bardzo dludo deptac gazem i dopiero po ok 5 minutach i zalapuje chyba ze padnie aku. jak pojezdzi chwile to pali dobrze co to moze byc dalem do mechanika i powiedzial mi ze to pompa wtryskowa padla co wy o tym sadzicie bo koszt wymiany pompy jest troche duzy prosze o pomoc z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21184-niechce-palic-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Cześć! Może być pompa,ale pierw sprawdź,czy działają świece żarowe. Na przepalone świece może wskazywać fakt,że ciepły silnik odpala bez problemu. Możesz też sprawdzić,czy po dłuższym postoju paliwo nie cofa się do zbiornika-jeśli tak,to załóż na przewód zasilający zaworek zwrotny.Powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21184-niechce-palic-sintra/#findComment-160967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 a gdzie jest ten przewod zasilajacy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21184-niechce-palic-sintra/#findComment-160965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Cześć! Sprawdź ,którym przewodem dochodzi paliwo do pompy-to właśnie ten.Dokładniej nie pomogę,ponieważ mam benzynkę (+ lpg).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21184-niechce-palic-sintra/#findComment-160915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam. Z tymi świecami żarowymi to raczej o innej porze roku , natomiast tak długie kręcenie to jak pisze kol@ STRUS_TM zapowietrza sie układ paliwowy a dokładnie cofa się paliwo spowrotem do baku. Sprawdż czy niemasz gdzieś wycieków paliwa , przetarty przewód bo skądś musi zasysać powietrze. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21184-niechce-palic-sintra/#findComment-160861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
