problem - temperatura silnika
Witam. Posiadam Opla Astre I F 96r, Benzyna+Gaz. Silnik masakrycznie się przegrzewa, ponad 100 stopni a na trasie nawet pod 110 podchodzi. Czytałem gdzieś, że może to być termostat ale chłodnica nie jest zimna... wręcz przeciwnie jest bardzo gorąca a temperatura nie spada. Nie wiem co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/
A czujnik załączania wentylatora też?
Może za późno otwiera ten termostat - jaką masz temp jego otwarcia?
Tektury przed chłodnicą nie masz?
Dodatkowo czy chłodnica nie jest "zasyfiała" w środku?
Przy tych 100 czy 102 powinien załączać wentylator
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/#findComment-160969
Wentylator załącza się czasami np. jak pojadę gdzieś na miasto, stoje w korku to podejdzie pod te 100+ stopni i się włączy, zbije temperature ponizej 100 i się wyłącza. A jak jestem gdzies w trasie to nie działa wcale, temperatura podchodzi do 110 i muszę włączać nawiew żeby ją zbić... Termostat otwiera się bodajże przy 93-95 stopniach, może chłodnica "zasyfiona" ... nie wiem. Muszę naprawdę skoczyć do mechanika :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/#findComment-160959
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 16:53 ]
A powinno być odwrotnie.
Miałem kiedyś taki numer jak padła mi chłodnica. Założyłem inny typ chłodnicy.
Akurat miałem chłodnicę z poldka. Podeszła, ale efekt był identyczny jak opisujesz.
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/#findComment-160951
witam. najtańsze sprawdzenie będzie jak wymienisz termostat to znaczy sam wkład, nie kosztuje wiele a może pomóc. czujnik przy wentylatorze działa pewnie dobrze bo nie załącza się przy jeździe na trasie, to znaczy że temperatura w chłodnicy jest w normie. chłodnica też może być zamulona. spróbuj samego wkładu termostatu (ja tak zrobiłem) i będziesz mądrzejszy.
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/#findComment-160739
Gość golden2912
a warto zalozyc czujnik wlaczania sie wentylatora przy mniejszej temp. ? bo teraz wlacza mi sie jak jest okolo 100 stopni a wysoka temperatura dla silnika nie wplywa dobrze, wiec np jakbym chcial zalozyc czujnik ktory zalacza wentylator przy 96 st
https://forum.opel24.com/topic/21187-problem-temperatura-silnika/#findComment-160342
