opel astra | ,gasnie silnik
.gdzie sie mozna spodziewać zwarcia?
Nigdzie. Gdyby było zwarcie, to przepalałyby się bezpieczniki.
Włączenie świateł powoduje spadek napięcia.
Sprawdź jak ładuje alternator i napięcie oraz stan techniczny akumulatora.
Jeśli powodem jest spadek napięcia, to najłatwiej sprawdzisz to podłączając do akumulatora,
przy pracującym silniku, np. dwie równolegle podłączone żarówki po 40 - 50W.
Jeśli silnik nie zgaśnie, to są uszkodzone kable w wiązce do świateł.
https://forum.opel24.com/topic/21193-opel-astra-gasnie-silnik/#findComment-160858
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Zmierz napięcie na akumulatorze i na samym alternatorze. Często tam alternator nie ma dobrej masy. Jak podłączysz miernik do obudowy alternatora najlepiej tylnej połówki i minusa baterii to odczytane napięcie jest tym co Ci ucieka przez złą masę. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21193-opel-astra-gasnie-silnik/#findComment-160745
  • 2 tygodnie później...
panowie problem rozwiązany.okazalo sie ze na tylnych lampach jest slaba masa dalem nową i jest ok tylko zastanawiam sie dlaczego praca silnika miala na to wplyw,mi sie wydaje ze ecu czy jakas inna elektronika zwiazana z wtryskiem która jest z tego samego zrudla masy
https://forum.opel24.com/topic/21193-opel-astra-gasnie-silnik/#findComment-159051
