Astra G stuka coś pod nagrzewnicą
Zauważyłem dzisiaj przęciaty kabelek wychodzący z pokrętła regulacji temperatury a skierowany w okolice nagrzewnicy pod schowkiem ( strona pasażera) .
Po złaczeniu go zaczeło coś pukać w okolicy nagrzewnicy , coś jak by wiatrak miał sworzeń przekrzywiony i tarł o obudowe.
Z tego co sie orientuje powinna tam znajdować się dodatkowa dmuchawa.
Co może być powodem tego warkotu ?
A jeżeli to ta dmuchawa , do czy bedzie widoczna różnica w grzaniu jak będzie pracowała poprawnie.
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 22:03 ]
A i małe pytanko poza tematem.
Po opadach deszczu nacieka mi woda pod dywanik kierowcy, szukałem już pod uszczelkami szyby , ale z tego co widze to jest OK, dalej woda spływa w kanał znajdujący się w nadkolu i przez otwór w nim powinna spłynąć na zewnątrz.
Może ktoś miał już taki problem i zna miejsce gdzie woda wpływa do środka ??
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/
Raczej ma uszkodzony silniczek od klapki sterującej dopływem powietrza do nagrzewnicy ,wyjmij schowek i zobacz. co do wody to sprawdz skąd dokładnie leci i czy to jest woda, u mnie była wysunięta taka zaślepka gumowa i po deszczu było sporo wody właśnie po stronie kierowcy
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/#findComment-160814
Witaj prawdopodobnie masz uszkodzony elektryczny zaworek od nagrzewnicy
Może być , może dlatego w zime zamin mi sie nagżeje musi silnik dość sporo popracować , tylko czy jak by niedziałał ten zaworek , to leciało by ciepłe powietrze z nawiewu ??
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 18:02 ]
Co do silniczka to raczej nie bo jak by był to silniczek to by obieg niedziałal ( klapka pracuje.
A co do naciekania do środka to jest to woda , bo dopiero po deszczach zauważam mokrą wykładzine.
a o której zaślepce gumowej piszesz.
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/#findComment-160759
jest to zaślepka na lince do otwierania maski, musisz zdjąć plastiki na podszybiu tu jak są wycieraczki tam jest poprowadzona linka i to uszczelnienie
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/#findComment-160632
Dzięki za podpowiedz :beer:
Już raz szukałem , ale nie dotarłem pod ten plastik bo śruba od wycieraczki sie zapiekła :D i oczkowy nie dał jej rady . Dotarłem tylko pod dolną uszczelkę szyby .
Ale prawdopodobnie masz racje , o ile ta linka przelatuje gdzies po środku bo po stronie pasażera też są przecieki .
Dzieki .
Dam zanać jak rusze wreszcię tę śrube od wycieraczki i dojde pod ten plastik.
Mam nadzieje że to to i post pomoże innym z tym problemem , bo szkoda wykładiny i zapach nie za fajny po opadach :wink:
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/#findComment-160596
bad-dog, a twój asterix nie miał strzała z przodu ?spróbuj lać wodę na szybę i od środka patrzyć skąd cieknie ,bo może puszczać gdzieś na zgrzewach,albo uszczelki na drzwiach puszczają
https://forum.opel24.com/topic/21194-astra-g-stuka-co%C5%9B-pod-nagrzewnic%C4%85/#findComment-160503
