Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Witam. Ostatnio jak co roku zabrałem się za wymianę filtra i odgrzybienie klimy. Zapał mój tym większy że rok temu ten sam zabieg preparatem Wurth nie dał zamierzonego efektu. Na forum wyczytałem ze należałoby jeszcze odszukać z kanału przewód wyprowadzający skropliny i sprawdzić czy nie jest zatkany (objawy to smród mokrej szmaty po wyłączeniu klimy i parowanie szyby) Niektórzy uznając to za normalne radzą wyłaczyć klime na kilka minut przed wyłączeniem nawiewu ale to mało skuteczne. Chciałbym więc spróbować jeszcze udrożnić ten przewód i niestety nie moge znaleźć. Na forum wyczytałem "pod nogami pasażera" lub "szukaj na ścianie grodziowej" ale odkrecając tylko środkową maskownice nic takiego nie widze :-/ Model: Astra H. Czy należy zdjąć całą maskownice? (śruby torx)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21197-gdzie-rurka-odprowadzaj%C4%85ca-skropliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 szukasz pod autem mozliwe ze w H jest w innym miejscu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21197-gdzie-rurka-odprowadzaj%C4%85ca-skropliny/#findComment-160869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Masz ją dokładnie na środku poniżej przewodów co idą do nagrzewnicy (w moim przypadku tak jest) oczywiście patrz pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21197-gdzie-rurka-odprowadzaj%C4%85ca-skropliny/#findComment-160852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
