Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 Witam czy ktoś może coś kombinował ze światłami w takiej Omesi? Tzn. lampy są zwykłe i niestety troche zmatowione i tak se myśle czy jest sie w stanie coś z tym zrobić żeby poprawić świecenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 podobno jest gdzies firma w polsce(adres musze sie dowiedziec)ktora za 450zl przerabia swiatla na ksenon.To jest calkowity koszt lacznie z przesylkami.Pomysl nad tym.Ja napewno to zrobie jak tylko dorwe adres   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 to jak znajdziesz ten adres to będę wzięczny ale czy przy ksenonach i tak nie trzeba będzie coś zrobić z szkłami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 przerabianie na xenon to rzeźba... dać se spokój... przy dzisiejszych cenach xenonów na allegro?? do ksenonu potrzebne jest samopoziomowanie i sprysk reflektorów, jeździć bez tego się da, ale jak się zechce ktoś przyczepić to się przyczepi więc po co kombinować. Jeśli bierzesz ksenony to tylko komplet, spryski, samopoziomowanie i silniki z samopoziomowaniem.. lub rzeźbisz..... jeździsz ale to jest rzeźba... dalej.... tylko lampy hella, obojętnie czy kupisz ładne ryflowane czy już soczewkowe, tylko hella.... nie da się nic zrobić ze starymi lampami, jeśli odbłyśnik jest wypalony to klapa, a jeśli szkło jest już ciemne to polerowanie pomoże na krótko, bo przy polerowaniu zdziera się ochronną warstwe plastiku, która i tak się podczas eksploatacji wyciera na skutek uderzen pyłu z szosy... ratują cie tylko nowe lampy, lub używki w bdb stanie, ja kupiłem roczne soczewki helki za 420 zł rok temu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 tylko lampy hella, obojętnie czy kupisz ładne ryflowane czy już soczewkowe, tylko hella Popiera, tyle że ja bym dodał że tylko soczewkowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 Niekoniecznie Hella.Powszechnie dostępne są lampy Depo za naprawdę niewielkie pienądze. Nie są one może najwyższych lotów jeżeli chodzi o jakość, ale napewno lepsze to od wypalonych i matowych szkieł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 Witam czy ktoś może coś kombinował ze światłami w takiej Omesi?Tzn. lampy są zwykłe i niestety troche zmatowione i tak se myśle czy jest sie w stanie coś z tym zrobić żeby poprawić świecenie. W mojej starszej omesi też mam ten problem. Lampy są poprostu porysowane a przez to brzydko wyglądają (są jakby żółte) Myślałem żeby je spolerować ale podobno nie ma sensu bo bedzie jeszcze gorzej. Co do xenonów mam w młodszej omesi i myślałem nad założeniem bi xenonów Znalazłem polską firmę która produkuje xenony wysłałem im maila czy przerabiają xenony na bi-xenony i odpowiedzieli że owszem ale taka przyjemność kosztuje u nich 1800 zł Więc stwierdziłem że wystarczą mi Philips-y blue vision   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2006 polerowanie na jakiś czas pomaga ja mam 6 mies po polerowaniu i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-365777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Wtam miałem ten sam problem,papier scierny 2000czyścić na mokro potem polerka pasta polerska i pomogło!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/212-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-omedzeb/#findComment-273070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
