kod błedu 014104 oraz 003608
Witam wszystkich. Pierwszy raz na forum bo mam problem.
Zafira 2000 benzyna 1,8 - zapala się Check Einge - elektryk zczytał mi 2 kody błedu - 014104 ortaz 003608 - niezidentyfikowane :mrgreen: .
Samochód jakby nie miał mocy - ledwo wkręca się na 4000 obrotów.
Na razie wymieniłem filtr paliwa - nie pomogło.
Może mi ktoś pomoże ??
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/
014104 -P0141 "Podgrzewacz czujnika (sonda O2) (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
003608 - tu chyba błąd. P0136 "Czujnik (sonda O2) (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160775
ciekwe ktory programos takie kody pokazuje?
aspius skąd to wiesz?dedukcja? :D
014104 -P0141 jakby tak to przyjąć to znalazłem następująco:
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) lub
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) lub
0141 Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 2
a ten drugi?:wink:?? nie mam pojęcia>>>brak danych - może innym sofcikiem to zczytać
gdyby przyjąc że 003608=0360 to znalazłem że to :
Cewka zapłonowa „J" lub
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction lub
P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
ale to tylko być może.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160728
No i o co Ci chodzi?
1 Sensor 2) lub
Przecież to jest to samo co ja napisałem.
No to jak nie masz pojęcia, to po co zadajesz takie pytania?
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160712
widze ze się zrobił problemik - jutro podjade i jeszcze raz zczytam te kody - ale czy uszkodzenie sondy lambda skutkowało by takim objawem ? brak mozliwości "wkęcenia" silnika powużej 3500-4000 obrotów ?
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160688
Komputer stwierdził obecność usterek, więc trzeba to sprawdzić.
Pierwsza usterka to uszkodzenie grzałki sondy.
Co do drugiej wyraziłem wątpliwość.
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160672
Bo ciekaw jestem jak byś tak bardzo chciał wiedzieć.
I jakby co to nie kwestionuje twojej interpretacji błędu-wydaje mi się,że coś źle odebrałeś.Byłem ciekaw aspius skąd masz taką interpretacje błędów podanych przez miroza.Szukałem kodów wg numerów podanych przez niego ale nigdzie nie znalazłem.Nie chcesz ok nie musisz odpisywać ale by się przydało wiedzieć nie?
https://forum.opel24.com/topic/21201-kod-b%C5%82edu-014104-oraz-003608/#findComment-160659
