Gość Witek1952
Witam serdecznie. Mamy z kumplem mały problem. Nie wiemy skąd zdobyć kody błędów Airbag do Corsy B. Wychodzi nam 88 i nie wiemy co z tym zrobić. Pozdrawiam Witek.
https://forum.opel24.com/topic/21208-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag-corsa-b-99r/
Gość Daniel GSi
jak dobrze znalazlem to blad 88 nie dotyczy airbaga looknij tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56
jest to: 88 Przekaźnik wyłączający klimatyzację lub obwód klimatyzacji, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)
https://forum.opel24.com/topic/21208-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag-corsa-b-99r/#findComment-160795
ehh
a podawalem listy kodow poduszek
00088 Za niska rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy
kable pod fotelem do polutowania
czyli usuniecie kostki
to na poczatek
https://forum.opel24.com/topic/21208-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag-corsa-b-99r/#findComment-160791
Gość Witek1952
Witam serdecznie. Kolega Gawlak jak zwykle ma rację. Podłączyłem Techa2 i był opis kodu dokładnie taki jak podaje kolega. Mało tego w bloku wartości mierzonych rezystancja jednego z zapłonników była dużo niższa niż pozostałych. Przeciętnie było po 2,6 om a jeden miał 0,6 om. Nie doszliśmy który ale podejrzewam, że to ten od bocznej poduszki kierowcy. Kostki pod fotelami sprawdzaliśmy i wyglądają dobrze. Wtykaliśmy rezystor 2,2 om ale nic to nie dało bo błąd był dalej. Kolega ( to jego auto) miał zamiar dobierać się do samej poduszki w oparciu fotela. Może na początek faktycznie polutować kostki skoro nawet w serwisie Skody tak robią. Dzięki za informacje. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
https://forum.opel24.com/topic/21208-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-airbag-corsa-b-99r/#findComment-160760
