Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam. Jak w temacie. Odpalę auto, czuję że coś sie załącza chyba po stronie kierowcy, jakaś pompa czy coś takiego i wtedy miga TC. Następnie włącza sie kontrolka TC i ABS na stałe i oczywiście nie mam ani jednego ani drugiego. W jednym z warsztatów powiedzieli że to jakiś czujnik przy kole, który wbudowany jest tam na stałe i trzeba go wymieniać wraz z tarczami hamulcowymi. Prawda to? To czujnik ABS może? Czy diagnoza pod kompem wykarze jakieś błędy? Bo checkeninge sie nie pojawia. Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Mam nadzieję, że jak piszesz nie mam to znaczy, że jest ale nie działa. TC i ABS działają identycznie. Możesz pomierzyć oporności wszystkich czujników i znajdziesz ten różniący się od reszty. Prościej oczywiście podłączyć pod laptopa. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 tak tak jest ale nie działa. Więc to jednak jakiś czujnik tak? Czy to prawda że czujnik ABS jest wbudowany na stałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Przy czujnikach są kostki. Odłącz akumulator ( bo nałapiesz więcej błędów) i rozłączaj po kolei kostki i mierz oporności czujników. W pierwszej kolejności poszukaj ten uszkodzony a potem martw się co zrobić. Może okazać się, że nie łączyło w samej kostce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 No dobra, ale w razie walniętego czujnika ABS, czy on jest na stałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 W Astrze G jest do część piasty, w astrze F jest to oddzielna część, ale nie mam pojęcia jaką wersje posiadasz Ty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 no własnie G. Rocznik 2000, silnik X20XEV Wersja SPORT I chyba muszę kupic takie coś? http://allegro.pl/item649564829_piasta_kola_przod_opel_astra_ii_g_zafira_abs_5sr.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Dokładnie, to jest to pod warunkiem że padł czujnik przedniego koła. Co do diagnozy polecam podłączenie pod kompa, nie musi to być ASO, może znajomy posiada interfejs i za browarka zdiagnozuje Twoje auto...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Bo checkeninge sie nie pojawia. Bo usterka nie tyczy silnika Tak jak było powiedziane wcześniej - czujnik jest w piaście (w razie czego - nie wymienia się tarczy). Połączyć się komp. i sprawdzić błędy, można najpierw wzrokowo obadać - może coś z którymś czujnikiem, jego przewodem, a może sterownikiem pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 OK, no na kompie wyszedł czujnik ABS przy prawym przednim kole. Ostatnie pytanko: czy po wymianie piasty trzeba kasować ten błąd? Czy kontrolka TC i ABS same się wyłączą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21213-w%C5%82acza-sie-tc-i-abs/#findComment-160631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
