Gość adam_gdansk
Mam problem z pilotem do swojej Astry. Polega on na tym, że nie mogę nim otworzyć drzwi. Szukałem i znalazłem o programowaniu pilota, ale to u mnie nie działa :mrgreen: Wkładam kluczyk, zamykam wszystkie drzwi, uruchamiam zapłon i wciskam w różne sposoby przyciski w pilocie i nic się nie dzieje. W pilocie jest bateria i kiedy naciskam na jakiś przycisk na krótko zaświeca się czerwona lampka więc chyba pilot działa. Drzwi otwieram teraz przez stacyjkę, centralny zamek działa bo wszystkie się otwierają i zamykają jednocześnie. Zależy mi na naprawie tego pilota bo mam alarm i bez pilot on się nie uaktywnia :( Czy ma ktoś pojęcie co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/
Gość Grzechu 76*
U mnie bateria razem z mocowaniem w środku kluczyka puściłą na lutach i odpadła od płytki, miałem słabe styki i pilot też nie działał.
problemem może też być rozładowana nadmiernie bateria.
może też być sprawa rozsynchronizowanego pilota. Synchronizacje robi się tak:
-wkładasz kluczyk w stacyjkę
-zamykasz drzwi (tak jak do jazdy)
-przekręcasz kluczyk do pozycji ZAPŁON
-w ciągu 30 sekund naciskasz któryś guzik na pilocie (tyle czasu jest na synchronizację)
-jeśli się udało to centralny zamek zamknie się i otworzy. powodzenia :wink:
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 18:54 ]
Jeszcze jedno u mnie na pilocie są dwa przyciski, pierwszy (ten od strony stali) tylko otwiera drzwi, drugi (bliżej końca) zamyka drzwi, a dopiero drugie jego naciśnięcie w czasie do 10 sek aktywuje alarm. Jak naciskasz nie ten guzik brak reakcji.
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/#findComment-160751
Gość huri_khan
Czy dioda się pali jeżeli przytrzymasz przycisk ? Jeżeli dioda tylko miga to albo bateria do wymiany lub luty do poprawienia.
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/#findComment-160695
Gość adam_gdansk
Z diodą wygląda to tak, że jak wcisnę przycisk to zapali się na jakieś 0.3 sekundy. Jeżeli trzymam ten przycisk to dioda miga w taki sposób, że zapali się na 0.3 sekundy, sekunda przerwy, 0.3 sekundy się pali i tak dalej.
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/#findComment-160685
Gość Grzechu 76*
Wygląda, że bateria ok. Próbowałeś zsynchronizować według opisu powyżej?
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 22:17 ]
U mnie mruga jak w opisie powyżej i wszystko działa. Może są różne piloty. Spróbuj też poszukać czegoś w instrukcji obsługi (moje porady stamtąd pochodzą i są testowane na moin żywym organiźmie oraz martwym mojej astry).
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/#findComment-160613
  • 11 miesięcy temu...
Gość KalimAbdul
-jeśli się udało to centralny zamek zamknie się i otworzy. powodzenia :evil:
Dziękuję za pomoc, jestem posiadaczem Astry II z 2000 roku od 3 tygodni, walczyłem z tym pilotem od tygodnia. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21214-problem-z-pilotem/#findComment-71312
