Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 Blagam panowie pomozcie bo zwariuje...Mam astre II automat `99 1.6 8v...mieszkam na stale w anglii a tutaj mechanicy sa jacys niedorobieni,od dluzszego czasu mam problem z zapalajaca sie kontrolka z wykrzyknikiem,kiedys zapalala sie tez ta z literka S ale po przeczyszczeniu kostki juz sie nie zapalila,natomiast ta z wykrzyknikiem zapala sie czesto i to w roznych sytuacjach nie ma regoly kiedy sie zapali...a jak sie juz zapali to auto rusza bardzo ciezko i na wysokich obrotach..trzeba wylaczyc i wlaczyc ponownie i problem mija...bylam juz wszedzie gdzie mozliwe,nikt nie ma pojecia nawet Ci najbardziej zaawansowani co zjedli zabki jako mechanicy...prosze pomozcie,moze ktos ma jakis pomysl ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 mam problem z zapalajaca sie kontrolka z wykrzyknikiem... w instrukcji ta kontrolka jest przypisana do hamulców i hydrauliki sprzęgła ...... świeci jeśli jest zaciągnięty ham ręczny(ciężko rusza i nie jedzie ) lub jest niski poziom płynu ham(sprawdź) ... zapalala sie tez ta z literka S... lampka od skrzyni biegów - tryb sportowy ...a jak sie juz zapali to auto rusza bardzo ciezko i na wysokich obrotach... objawy jakby to świeciła kontrolka ,,z kluczem'' lub CHECK ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 wykrzykniczek z reguły odpowiada za uklad hamulcowy tak jak napisałsilvo44, po sprawdzaj klocki oraz płyn hamulcowy ewentualnie reczny bo moze nie odpuszcza do konca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 dziekuje Wam bardzo za zaangazowanie ale to nie jest zwiazane z recznym,od recznego jest czerwona kontrolka z wykrzyknikiem a ta jest zolta i w innym miejscu,sa dwie jedna z literka S druga z wykrzyknikiem o ile wiem sa odpowiedzialne za skrzynie...zapala sie w czasie jazdy,zwlaszcza kiedy jade wolniej,wtedy musze stanac ponownie uruchomic i problem znika. Komputer wykazal czujnik predkosci ale wymienilam i nic sie nie zmienilo,dalej pokazuje to samo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 od dluzszego czasu mam problem z zapalajaca sie kontrolka z wykrzyknikiemTa kontrolka świadczy o usterce w automatycznej skrzyni biegów Po włączeniu zapłonu powinna się ona zapalić. Jeżeli zaraz po uruchomieniu silnika nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy, to oznacza, że w skrzyni coś się dzieje. Być może jest za mało oleju, tak czy inaczej wizyta u mechaniora Cię nie ominie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 od dluzszego czasu mam problem z zapalajaca sie kontrolka z wykrzyknikiemTa kontrolka świadczy o usterce w automatycznej skrzyni biegów Po włączeniu zapłonu powinna się ona zapalić. Jeżeli zaraz po uruchomieniu silnika nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy, to oznacza, że w skrzyni coś się dzieje. Być może jest za mało oleju, tak czy inaczej wizyta u mechaniora Cię nie ominie. Wyczyść selektor skrzyni biegów- dokładnego opisu czynności wraz ze zdjęciami poszuka na forum.Miałem podobne objawy- Astra 1,8 z automatem.Czyszczenie pomogło. Ale na początek dokładnie sprawdź poziom oleju-na pracującym,gorącym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Problem w tym,ze bylam juz u tylu mechaniorow,ze glowa boli i rzeden nie ma pojecia dlaczego sie wlacza..tak masz racje po uruchomieniu auta sie zapala potem gasnie i jest o.k a zapala sie w zupelnie nieoczekiwanych sytuacjach zwlaszcza jak jade wolniej lub samochod jest troche bardziej obciazony...raz jeden mechanik wyczyscil mi wszystkie styki,kostke i bylo pare miesiecy spokoj...sami nie maja pojecia czy to skrzynia czy elektryka,nikt nic nie wie dlatego napisalam tutaj w nadzieji,ze moze ktos cos bedzie wiedzial...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 od recznego jest czerwona kontrolka z wykrzyknikiem a ta jest zolta i w innym miejscu... takie rzeczy to tylko u nas są możliwe - nie piszesz dokładnie o co chodzi a pomocy chcesz natychmiast ...... w pierwszym poście nie mogłaś napisać, że żółta ... a nie z piorunem - na pewno z wykrzyknikiem Ta kontrolka świadczy o usterce w automatycznej skrzyni biegów... może ktoś wrzuci fotkę tej kontrolki - nie widzę w instrukcji innej poza tą od hampli ... .... trzeba poszukać mechaniora typowego dla automatów - niewielu ,,fachowców'' zna sie na takich skrzyniach ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 mam zdjecie tej kontrolki tylko nie wiem jak je tutaj wlozyc...sa dwie takie kontrolki jedna z literka S (sport mode) a druga z wykrzyknikiem i wlacza sie jak wystapi blad w skrzyni...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 na przyszłość - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25686 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21224-kontrolka-z-wykrzyknikiem/#findComment-160099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
