Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Witam serdecznie wszystkich.Czytam na wielu forach interesujący mnie temat, ale muszę przyznać,że juz mam mętlik. Może ktoś mi jasno tu wyjaśni i podpowie jak i co zrobić. Już tłumaczę. Sprowadziłem z rynku Niemieckiego Asterke G z roku 2001 To jest wersja 3 drzwiowa w automacie, ale niestety bardzo uboga wersja. Czyli manualne lusterka i szyby oraz brak centralnego zamka. Chce kupić na allegro oryginalne silowniki do elektrycznych szyb i przełączniki. Widzialem takie po 50 zł za sztuke. Z zamontowaniem tego nie będzie myśle problemu bo powinno pasować na miejsce tych manuali. Z przełacznikami też dam sobie jakos rade. Dokupie jeszcze oryginalne kabelki połaczeniowe silniczka z przełącznikami bo domyślam sie, ze takich tam nie bedzie. Pytanie moje czy w tej Astrze beda doprowadzone juz wiazki kabli do takich szyb? i jesli tak czy ktos ma jakąś fote z opisem do którego otworu w tym gnieździe trzeba sie podłączyć? oraz czy jest potrzebny jakiś dodatkowy przekaznik w skrzynce z bezpiecznikami. Jeśli ktos już robił cos takiego to bardzo proszę o jakies fotki, rysunki czy wytłumaczenie całości podłączeń. Tak jak mówię nie jestem pewnien czy takie kable już są poprowadzone, bo jeśli nie to robienie całej instalacji pod szyby troszke jest bez sensu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21225-astra-g-i-szyby-z-manuali-na-elektryczneprosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Poszukaj na forum było pare tematów http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22002&highlight=elektryczne+szyby http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15293&highlight=elektryczne+szyby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21225-astra-g-i-szyby-z-manuali-na-elektryczneprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-160668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Dzięki za pomoc Czytalem juz te tematy i szczerze powiem coś mi tam wyjaśniły ale nadal nie wiem tego najważniejszego. Czy muszę szukać gdzieś całej instalacji do szyb w aucie, czy ona już jest i można sie tylko pod nia podpiąć. Cos czuje, ze najmądrzejszym co moge zrobic to niestety udać się do jakiegoś salonu opla czy może elektryka samochodowego który zna sie na opelkach by sprawdził co tam się święci. I dopiero potem kompletować wszystko co potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21225-astra-g-i-szyby-z-manuali-na-elektryczneprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-160660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dydek Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Raczej będziesz musiał wymienic wiązki ktore sa w drzwiach najlepiej rozbierz boczek i zobacz czy masz wtyczke, tu masz to co ci będzie potrzebne, tylko musisz kupić do wersji 3-drzwiowej, poszukaj napewno znajdziesz coś tańszego : http://allegro.pl/item652983742_elektryczne_szyby_przod_opel_astra_ii_g_komplet.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21225-astra-g-i-szyby-z-manuali-na-elektryczneprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-160643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Dziękuje za pomoc. Faktycznie musze niestety porozbierac to wszystko by zobaczyć czy sa tam wtyczki od szyb. A czy nie dojde do tego rozłączając to połączenie przewodów miedzy karoserią i drzwiami?A swoją drogą to cenę facet dowalil troszke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21225-astra-g-i-szyby-z-manuali-na-elektryczneprosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-160638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
