Niska temperatura płynu chłodniczego
Witam, od niedawna jestem posiadaczem astry-f 1.6 16V 97r. Strasznie lubi benzynkę, bierze gruuubo ponad 10l/100km. Zauważyłem również, że wskazówka temperatury płynu chłodniczego nawet po przejechaniu 20 km ledwo wstaje, nieraz nawet nie opuszczając niebieskiego pola oznaczającego minimum. Czy to może być przyczyną większego spalania?
Jeżeli tak to jak to można naprawic?
Jestem żółtodziobem w tych więc proszę o pomoc :wink:
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/21235-niska-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/
Sprawdzałeś czy nie masz uszkodzonego termostatu? Check engine nie świeci się?
Czujnik temp. na zegary, a czujnik temp. do komputera to dwa różne czujniki. Więc raczej to nie to jest przyczyną.
https://forum.opel24.com/topic/21235-niska-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-160611
hmm, nie sprawdzalem termostatu, jezeli okazal by sie uszkodzony, to jego wymiana zmieni cos w spalaniu?
co do kontrolek to żadne sie nie świecą
https://forum.opel24.com/topic/21235-niska-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-160610
Mam jeszcze pytanie, czy przy ograniczonych funduszach (wymiana rozrządu i hamulców w tym miesiącu nieco mnie kosztowały) jest sens wymieniać cały termostat razem z obudową czy wystarczy sam termostat?
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/21235-niska-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-160243
to ja dodam ze wymienialem w mojej AG sam wklad i jednak musze wymieniac na nowy wraz z obudowa bo jak jade temperatura mi spada do ok +/- 80st a powinna o ile mi wiadomo stac na ok 90st.
https://forum.opel24.com/topic/21235-niska-temperatura-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-160221
