Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 witam, mam taki problem; zauwazylem ze wtyczki na silniku te trzy ktore ktore są przytwierdzone na górze silnika są troche mokre od ropy. Najgorzej jest z tą pierwszą stojąc na przeciw auta. Ona jest najbardziej mokra a na dodatek jeszcze zbiera caly brud podczas jazdy. Nie wiem skąd ta ropa tam sie dostaje moze spod wtryskiwaczy mgiełka ropy sie rozchodzi ale cos mi sie nie chce wierzyc. Moze w tej wtyczce ropa płynie dodam ze kable dochodzace są tylko troche wilgotne wiec obstawiam ze pocenie sie jest gdzies blizej obok wtryskiwaczy, czekam na sugestie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 A czy przypadkiem obok nie ma filtra paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/#findComment-160590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Nie nie ma, ale odkleiłem izolacje i jest tam taki gruby gumowy przewód i wydaje mi sie ze tam płynie ropa od pompy wtryskowej do tej płytki ze sterownikami????? Przewody sa suche a wyciek jest tylko przy wtyczce. Moze komputer diagnozuje skład paliwa??? Dodaje zdjecie dla jasnosci o która wtyczke chodzi. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca774f02778c0afe.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/#findComment-160584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Trochę przesadziłeś z tą diagnozą sprawdź zawór przy pompie wtryskowej, ten najniżej położony. Prawdopodobnie on daje ciśnienie na przewód(y) i pcha ropę do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/#findComment-160560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 Marceli a orientujesz sie moze ile taki zawór kosztuje i czy moze go wymienic zwykły mechanik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/#findComment-160545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość combo42 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 kolego mam ten sam problem w combo 1.7 di w gniezdzie wtyczki stoi ropa po wyczyszczeniu kontrolka serwis gasnie, silnik jest suchy i nigdzie nie ma sladu wycieku ropy tylko tyle ze we wtyczce jest ropa ktora pojawia sie po ok 1000km?/:D??? jak wiecie czego to moze byc przyczyna to prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21238-corsa-ccombo-c-17-di/#findComment-86065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
