Odpięty przewód przy silniku
Witam,
to mój pierwszy post na forum, a więc chciałbym się przywitać:D
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem astry z 95' 1.6 16V. Silnik X16XEL z lpg.
Zacząłem dopiero dzisiaj w niej dłubać i znalazłem odpięty przewód i nigdzie nie mogę znaleźć miejsca gdzie go podpiąć? (może nigdzie?) Linki do zdjęć:
http://img190.imageshack.us/img190/4250/samochod001.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2302/samochod002.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2157/samochod004.jpg
Zczytałem dzisiaj także błędy (rozmowa na migi z kontrolką check:P) i się przeraziłem: 15, 19, 28, 43, 45, 47, 85! Krokowego ,przepustnicy (czysczenie), EGR (zaślepienie+czysczenie) jeszcze nie ruszałem (psychicznie musze do tego dojrzeć aby grzebać w silniku:P). Autko jedzie w miare ok, obroty troszke falują, na gazie muli, czasem się dławi i dostaje lekkiego kangura. Dalem mu troche w kość obrotami na benzynce wczoraj i jest lepiej. Cięzko odpala (trzeba przygazować) , nie ważne czy zimny czy ciepły - świece do wymiany? Najbardziej mnie ździwiła ilość błędów. Myślałem że check się pali bo EGR zasyfiały a tu tyle błędów. (miły pan z komisu powiedział, że kontrolka świeci się cały czas bo gaz założony :wink: )
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/
  • Odpowiedzi 24
Luźnych wtyczek jest sporo w naszych opelkach,zależy to od wyposażenia itd. Na pewno znajdziesz jeszcze nie jedną :wink:
Co do błędów to faktycznie masz ich sporo,użyj szukajki to powoli sobie z nimi poradzisz
np. błąd 15 - http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28050 itd.
Niektóre z nich są ze sobą powiązane,poczyść wszystko tak jak pisałeś,rozłącz aku na chwilę,spowoduje to wykasowanie błędów.Pisz co się udało naprawić a co nie,jakoś damy radę.
Tu masz jeszcze wskazówkę z egr i przepustnicą http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egr/egr16xel.htm
Witam,
do tego mamy odpowiedni dział tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1017#293063
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-160528
Dziękuje bardzo za odpowiedź, a już myślałem, że jestem slepy i nie mogę znaleźć miejsca gdzie podpiąć tą wtyczke. (dziwiło mnie, że było coś robione przy tej wtyczce, wszystko taśmą izolacyjną poizolowane niechlujnie jak leci) Biorę się do roboty i będę sukcsesywnie pisał o postępach.
Pozdrawiam
EDIT: Jutro będę starał się zlikwidować częśc błędów które sygnalizuje komputer.
Nie rozumiem tylko następującego: Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny odczyt. Chodzi o obrotomierz? Gdzie szukac tego czujnika?
Oraz szukałem i szukałem (nie znalazłem) czy ktos miał podobny problem z : Zestyki przekaźnika pompy paliwa, niskie napięcie. Pompa do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-160014
Możliwe, jutro w dzień popatrze, mam jeszcze problemy troche z lokalizacją różnych rzeczy w tym silniczku:P
Policzyłem spalanie ostatnio i wyszło prawie 14 litrow (gazu)! Z czego połowa to była trasa:(
[ Dodano: Sro Cze 17, 2009 15:12 ]
Dzisiaj odpiąłem akumulator, pogrzebałem przy czujniku od chlodnicy (aby wyeliminować kod 15) . Czujnik jest blisko paska rozrządu? A dokladniej obok siebie były dwa (jeden dwużyłowy, drugi jedno żyłowy), wyczysciłem styki, kable mniej więcej sprawdziłem (czujnika nie wykręcałem bo się zaczął lać płyn jak się wziąłem za odkręcanie - jak to zrobić aby się nie lał - odessać przed operacją z chłonicy?). Podpiąłem akumulator, przejechałem się kawalek i na nowo odczytałem błędy i... jest ich więcej:) a mianowicie:
15- Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał (tego nie rozumiem - obrotomierz działa?)
28 - Zestyki przekaźnika pompy paliwa, nieskie napięcie (to też jest nie bardzo zrozumiałe dla mnie)
33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie (to samo...)
43 - EGR (do czyszczenia bedzie i zaslepienia więc tym sie nie martwie)
45 - Sonda lambda - bogata mieszanka
47 - znow EGR
84 - do tego silniczka nigdzie nie moge znaleźć co go gryzie,
85 - jak wyżej
Jedna rzecz zauważyłęm dzisiaj - po zabiegu z czujnikiem silnik odpala w miare normalnie nie trzeba muskać pedału gazu przy zapalaniu.
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-159804
to ten dwużyłowy,jego uszkodzenie może być przyczyną błędu 45 - Sonda lambda - bogata mieszanka,
chodzi o czujnik położenia wału.
wtryskiwacz 4 zbyt niskie napięcie
Dużo masz błędów z napięciem,nie wiem,może problem z masą:wesoly:? Dodam że kumpel miał też sporo błędów dotyczących napięcia,uszkodzona okazała się przepływka.
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-159644
Co rozumiesz przez uszkodzona przepływka? ??? I jak sprawdzić mase? Gdzie znajdę czujnik położenia wału? Jutro biorę sie za grzebanie i zbieram jak najwięcej informacji, więc wybaczcie za ogrom pytań :roll:.
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-159435
jak dobrze kojarze,to na dole bloku silnika w okolicy alternatora ,
myślę,że jego styki i wszystkie jakie masz inne poczyść,bo moze jest tylko problem złego przewodnictwa
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-159425
Zrobiłem mały test, odłączyłem akumulator na 20 minut, podpiąłem spowrotem i zczytałem błędy bez zapalania silnika! I błędy odrazu wszystkie te same co poprzednio, a chyba trzeba odpalić silnik aby sobie ich nałapał po resecie?:/
[ Dodano: Czw Cze 25, 2009 21:00 ]
Witam, myślałem aby kupić interfejs na allegro, aby sam podłaczyć do kompa i wykasować błędy (usługa w serwisie chyba kosztuje tyle co kabelek?) ? Tylko nie wiem które by faktycznie działały? Złącze pod kierownicą mam 10-pinowe jeśli to ma jakieś znaczenie. Najlepiej byłoby pod USB, ale jak pod COM'a lepsze/tanie to sie kompa z comem wykombinuje.
https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/#findComment-157736
