Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 kinio25, masz taki sam (jeśli tak, to jak się sprawuje), czy coś w tym stylu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 DAROMV6, dokladnie mam to http://allegro.pl/show_item.php?item=653381526 ale to jest od uzytkownika z pierszego linku tylko ze z "drugiej reki" wszystko dobrze pokazuje tylko niestety nie znam wszystkich funkcji a jest tam ich pare   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 czyli dokładnie ten sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 czyli; wszystko dobrze pokazuje tylko niestety nie znam wszystkich funkcji a jest tam ich pare   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 ano, ponoć trochę jest po-testujemy i obadamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Ale normalnie tym bym mógł skasować błędy, które mimo po wyłączeniu (i po naprawieniu już) akumulatora siedzą dalej cały czas? [ Dodano: Sob Cze 27, 2009 19:36 ] A nic tańszego niż te kabelki nie ma ? np. http://www.allegro.pl/item664121241_kb7_interfejs_diagnostyczny_opel_tech_2_soft_pl.html lub http://www.allegro.pl/item673629565_interfejs_opel_tech2_abcom_promocja.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Jakub, to i tak wyszukałeś te tańsze. Sprawdź jeszcze jakie masz wejście, bo te są na obd2 a jak coś to ew. się zgadamy - daleko do mnie nie masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Do Bolesławca daleko nie ma:) Wyjście mam 10pinowe czyli musiałbym zastosować do takiego kabelka adapter? A czy nie mógłbym sam zrobić takiego adaptera? Jak dobrze widzę na zdjęciach to są tylko trzy żyły? Cena 100 zł chyba jest ok, aby sobie kasować błędy ile się chcę i nie być zależnym od serwisu. Ale czy to będzie działać? Bo różne opinie przeczytałem, że na usb ogólnie kupa itp itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Ano, tak jak mówisz z usb jest różnie zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę te tańsze "kabelki" Nie rozbierałem i nie powiem jak wygląda w środku, ale zauważ że w adapterze są jeszcze wtyczki które też kosztują. Gotowy adapter - przejściówka to koszt 30-40zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-157142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 witam !! opel scanner od piwka na pewno działa ja mam na rs232 i śmiga wyśmienicie. jeśli wypuścił coś na rynek w wersji usb to na pewno też to śmiga bez problemu. 16xel na pewno działa kiedyś kumpla VB sprawdzałem i błędy kasuje odczyty w rzeczywistym i jeszcze trochę robi. same superlatywy no ale nic złego nie mogę napisać na ten sprzęt. przejściówkę też sam sobie robiłem więc służę pomocą. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21243-odpi%C4%99ty-przew%C3%B3d-przy-silniku/page/2/#findComment-156925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
