Gaśnie przy przejsciu na gaz
Witam oplowską brac. Jestem tu nowy wiec wybaczcie błedy. Mam problem ze swoją zefirka a mianowicie , po odpaleniu na benzynie musze przygazowac do 2500 obrotów zeby przeszedł na gaz i wtedy po przejciu juz na gaz gaśnie auto chyba że przegazuję jeszcze raz i wtedy jest ok. Co to moze byc?? W moim poprzednim aucie z gazem wogóle nie było roznicy po przejsciu na gaz wogle nic sie nie odczuwalo a tu gaśnie i koniec. Proszę o pomoc. ;-):wesoly::shock:
https://forum.opel24.com/topic/21248-ga%C5%9Bnie-przy-przejsciu-na-gaz/
Nie wiem co tam masz za instalkę ale przypuszczam że sekwencja to jakaś.Jak gaśnie po przejściu to może coś z czujnikiem temperatury?gaz musi zostać ogrzany do minimum 30 st C przed przełączeniem a jak nie ma tej temperatury to może nie osiąga odpowiedniego stanu skupienia i dlatego gaśnie i dlatego ponowna przygazówka może pomagać.Zawsze można podjechać do gazownika i sprawdzić jakie błędy wywala komp od gazu.
https://forum.opel24.com/topic/21248-ga%C5%9Bnie-przy-przejsciu-na-gaz/#findComment-159744
Gość andrzej_m55
przypuszczam że sam nic nie zrobisz
tu musi wkroczyć gazownik chyba że jeszcze sprawdź filtr powietrza
a jeszcze proszę dopełnić formalności w dziale ''witamy''
https://forum.opel24.com/topic/21248-ga%C5%9Bnie-przy-przejsciu-na-gaz/#findComment-159733
Auto ma prawdopodobnie gaz drugiej generacji. do wyregulowania jest komputer który steruje gazem, a dokładniej czasem chwilowego podawania paliwa po przełączeniu na gaz. Czas ten powinien zostać wydłużony.
https://forum.opel24.com/topic/21248-ga%C5%9Bnie-przy-przejsciu-na-gaz/#findComment-159725
  • 3 miesiące temu...
Miałem podobny problem, gaziarze czyścili mi wtryskiwacze gazu, wymieniali filtry (fazy lotnej i ciekłej), szukali przyczyn od strony instalacji - a po prostu trzeba było wymienić świece - bo już były powypalane - na benzynie jeszcze chodziły a na gazie już nie - szczególnie na zimnym silniku (dodam, że na starych przelatałem ponad 60 tkm)
https://forum.opel24.com/topic/21248-ga%C5%9Bnie-przy-przejsciu-na-gaz/#findComment-137631
