Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam, czy możliwe jest, żeby z gazem troche benzyny spalał?może coś się przestawić czy coś?? dosc szybko ubywa mi beznyny, uzywanej tylko do uruchaniania i zaraz przelaczam na gaz... kiedys tyle jej nie spalal... ok 12l/1400km czy jest mozliwe, ze mala ilosc benzyny spala sie razem z gazem?? kiedys 10l dotankowywalem raz na 3000km... teraz 2x wiecej wychodzi. Pozdrawiam, qer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A nie masz gdzieś czasem dziurawego baku, albo przeciętego węża??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-160469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 ja by obstawał za tym tak jak napisał Batman1987, ze możesz mieć gdzies nieszcelność   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-160402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A nie masz gdzieś czasem dziurawego baku, albo przeciętego węża?? hmmm jak cos to to musi byc mikro wyciek przejrzalem bak - wyglada ok, weza i tez wyglada ok (oczywiscie na zalaczonym silniku) ani zapachu benzyny, ani widac tez nic nie bylo niepokojacego jak sprawdzic jakies nieduze wycieki z ukladu? sa jakies metody??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-160393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 wkładasz do zbiornika przez wlew paliwa jakąś rurkę i uszczelniasz i dmuchasz w tą rurkę, no i tutaj potrzeba drugiej osoby, która by widziała czy wydobywają się opary benzyny gdzieś z okolic zbiornika, czy węży   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-160002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Ha ha ha. Panowie ćwiczyłem ten temat osobiście. Uszkodzony był regulator ciśnienia paliwa na listwie paliwowej. Jest tam wężyk, który idzie do wlotu powietrza, a jak w reduktorze jest awaryja, to tym wężykiem leci paliwko wraz z gazem do silnika. Reduktora nie wymieniłem, bo drogo miało mnie to wyjść, ale ten wężyk odciąłem i skierowałem do wężyka powrotu paliwa. Działa i tanio... ( w razie pytań stev2@poczta.onet.pl)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-158646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chesco Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Ja tak miałem u siebie. Przyczyną był uszkodzony wtryskiwacz, który lał paliwo do przepustnicy niezależnie od tego, czy jechałem na LPG czy PB. Tyle, że robiłem odpowiednio więcej km na jednym baku. Sprawdź w okolicach wtrysku, czy Ci nie kapie gdzieś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21250-czy-mo%C5%BCliwe-jest-%C5%BCeby-z-gazem-troche-benzyny-spala%C5%82/#findComment-157685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
