Witam wszystkich
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Posiadam vectre c 1.8 140 KM z 2006r.
Po włączeniu klimy słychać jakby dzwonienie z prawej strony silnika. Byłem u kilku mechaników jedni twierdzą , że jakieś przewody zatkało, inni że sprężarka walnięta jeszcze inni mówią o osuszaczu i napinaczu paska wieloklinowego. Klima nabijana była tydzień temu i przed nabiciem było to samo słychać. Dodam że podczas wymiany rozrządu widziałem napinacz i miał minimalny luz kazałem go wymienić ale mechanik powiedział, że można na tym jeszcze spokojnie jeździć i nie trzeba go wymieniać. Po wyłączeniu klimy wszystko się uspokaja. Jeśli ktoś wie co wywołuje takie dzwonienie lub jak to zdiagnozować to proszę o pomoc bo nie chce wymieniać czegoś niepotrzebnie.
Pozdrawiam
poprawiłem tytuł "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21252-dzwonienie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy/
Prawdopodobnie łżysko na spręzarce hałasuje ae na to 100% to nie gwaantuję,żby o sprawdzic najlpiej ściągnnąc sprzęgieko i koo pasow ściągczem od rometa lub innej motrynki!A klima dzia ła pawidłówo?
https://forum.opel24.com/topic/21252-dzwonienie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy/#findComment-160127
Dzisiaj przysłuchałem się dokładnie i po włączeniu po około 10 sekundach zaczyna powoli i coraz głośniej dzwonić czy coś takiego .
Następnie jak chwilę popracuje to przestaje i znowu dzwoni po wyłączeniu klimy natychmiast przestaje. jeśli klimę przełączę na manualną i np. jest na 2 zmieniam na 7 i robi się cicho a po chwili znowu dzwoni. Myślę , że to napinacz nie będzie bo włączałem światła kręciłem kierownicą , włączałem dmuchawę na max aby zrobić obciążenie i nic nie dzwoni. Jak dodam gazu szybko to sprężarka wyglada jakby się wyłączała ale jeśli stopniowo dodaję gazu to działa cały czas. Ale to chyba tak ma być aby nie traćić mocy podczs wyprzedzania. Klima wydaje się mało wydajn a albo mi się tylko tak wydaje , temp przy wylocie około 6-8 stopni mimo że była nabijana.
https://forum.opel24.com/topic/21252-dzwonienie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy/#findComment-160106
Temperaturę masz odpowiednia 6-8 powinna być taka najlepiej zdjąć to kólko tak jak pisałem wcześniej chociaż może być też coś w środku jest tam kika tłoczków chyba z pięć,chociaż dojśće pewnie nie ciekawe jest w vectrze.Sprawdż luzy łożyska sprzęgiełko które jest na nitach może coś tam sie poluzowało!
https://forum.opel24.com/topic/21252-dzwonienie-po-wy%C5%82%C4%85czeniu-klimy/#findComment-159732
