Gość rbul Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam. Mam corshe b z 97r. Kupiłem do niej radio panasonic cq-rx103n. Problem polega na tym ze jak podłączyłem radio to mi na wyswietlaczu przestało pokazywac datę. Co mam zrobić, żeby data była??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 rbul, trzeba przeciąć jeden kabel przy wyświetlaczu. A który dokładnie nie pamiętam, ale to już jest opisane na forum wiele razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbul Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 A jak mam się dostać tam do tych kabelków?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 wyjmij radio i obetnij kabel zasilania anteny minuns tego zabiegu slabszy sygnal antenowy do radia ten problem juz byl omawiany wiec poszukaj dokladniej w tym dziale   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Mam taki sam problem w Astrze f. Zamontoałem nowe radio JVC i data znikła a wczesniej miałem Panasonica i data była bez ucinania zadnych kabli data działała. I co z tym fantem trzeba teraz zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 a wcześniej miałem PanasonicaBo radio było kompatybilne z wyświetlaczem. I co z tym fantem trzeba teraz zrobić?Uciąć kabel. Albo zasilanie anteny, jak napisał Gawlak posta wyżej, albo przy wyświetlaczu(nie pamiętam koloru, ale jest na forum temat o tym problemie, gdzie są podane kolory obu ww. kabli).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rbul Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Ja poradziłem sobie z problemem. Od kostki od radia kabelek niebiesko-biały. Poprostu wyciągnąłem go z kostki i data jest. Wszystkiego dowiedziałem się stąd: http://rapidshare.com/files/261292979/TID_-_Wy__347_wietlacz_pok__322_adowy_Corsy_B.pdf.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Raczej nie da rady uciąc czy wyjąc z kostki kabla od anteny bo mam zamiar zakupic elektryczną bo juz dwie mi ch... połamali i 3 raz juz nie dam im złamac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Raczej nie da rady uciąć czy wyjąc z kostki kabla od anteny To pozostaje tylko opcja kabla przy wyświetlaczu. Poszukaj jest w tym dziale w podobnym temacie podany jego kolor   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2009 a ktory to jest kabel w kostce co idzie do samochodu??bio nie moge za bardzo obciac kabla od radia bo jest na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
