Gość lorak_1 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam. Mam pytanie gdzie sie znajduje wtyczka do komputera w Opel Astra II 1,6 16V(kombi).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 witaj. Pod dźwignią hamulca ręcznego jest zaślepka, a tam owe gniazdo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lorak_1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Może sie nie znam dokładnie ale nie chce czegoś uszkodzić wrzuce zdjęcia i jesli by ktos mogł edytowac np w paincie i zaznaczyc gdzie sie to znajduje to byłbym wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 podważasz zaznaczony element płaskim śrubokrętem etc. i masz slot   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lorak_1 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 dzięki a i jeszcze mam pytanko odnośnie tego wtyku do komputera czy w astrze 2 i vectrze 2 jest takie samo? I jak sie nazywa takie urzadzenie do odczytywania tych kodów że to jakoś wyswietla te błedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 a i jeszcze mam pytanko odnośnie tego wtyku do komputera czy w astrze 2 i vectrze 2 jest takie samo? I jak sie nazywa takie urzadzenie do odczytywania tych kodów że to jakoś wyswietla te błedy? 1.Jest takie samo. 2. Nazywa się interfejs OBD2. 3. W zależności od silnika można samemu za pomocą drucika http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Poprawiłem nazwę interfejsu oczywiście ODBC jest od czegoś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Nie wiem jaki masz rocznik auta, więc możesz mieć już OBD2. Z tego gniazda nie da się odczytać kodów za pomocą drucika. Mozna to zrobić wciskając równocześnie pedał gazu i hamulca i przekręcając kluczyk w pozycję zapłon. Zacznie mrugać lampka check lub samochodzik. Dziesięć mrugnięć to cyfra 0. 1=1 2=2 itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Z tego gniazda nie da się odczytać kodów za pomocą drucika.mozna odczytacale nie w kazdym silniku wszystkie serii X sie da -nie liczac diesli odpada ta mozliwosc w silnikach Y i Z   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Które piny trzeba zewrzeć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 porada jest na forum poszukaj chwilke a znajdziesz w Twojej astrze jak masz Z14XE sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21268-wtyczka-do-komputera/#findComment-160003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
