Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam. Pisze o swoim problemie i mam nadzieje ze mi pomorzecie. Mam dośc szukania na forum podobnego problemu (jakies 3-4h) tzn podobne sa ale nie takie jak moj:/ astra g 2001 1.6 8V z16se auto chodzilo do dzisiaj dobrze. wczoraj zaczela mi sie palic lampka rezerwy paliwa, zrobilem na tyym jakies 10km i dzis pojechalem na stacje shell i dolalem 10l. wyjechalem ze stacji przez jakies 3-4 km bylo wszystko w porzadku. najpierw auto na 3 biegu lekko szarpalo a na swiatlach wogole zgaslo. Musialem dosc dlugo krecic zanim odpalil.jak odpalil to chodzil jak gazowalem. gdy poscilem gaz to nie zatrzymal sie na 800 obr tylko zgasl. jeszcze raz go odpalilem i bylo wszystko w porzadku. po przejechaniu nastepnych 3-4 kilometrow sytuacja sie powtarza szarpie i gasnie. i tak dzis zgasl mi z 6 razy:/ co do tej pory sie nie zdarzalo tylko po zatankowaniu. niedawno bylem zobaczyc co i jak z autkiem. odpalilem troche pochodzilo normalnie nie gaslo ale zaczelo kopcic i to strasznie. dzisiaj....... nie odkrecilem korka i nie wlalem plynu czyszczacego uklad paliwowy i nie jezdzilem. /// za to zaopserwowalem inne rzeczy. olej w cieczy chlodzacej, biala maź na korku od wlewu oleju, i brak oleju na bagnecie:// błedy na komputerze 0335 od predkosci obrotowej walu korbowego, ten bladc juz od dawna jest a wczoraj nowy juz sie pojawil 0400 to chyba od EGR jest tak? co moglo sie stac? czy to uszczelka pod glowicą? czy cos powaznego? pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Dolej jeszcze z 10l paliwa i dodaj środka do czyszczenia układu paliwowego. Nie żałuj, dodaj podwójną porcję środka. Dla pewności zmierz kompresję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Słabe paliwo być może, ale ten komin to już "siwy dym". Nie przegrzałes go przez przypadek ? I jak pisze kolega powyżej, pomierz kompresję, a w przypadku niskiej - test olejowy. Pozdro Dziwny jest ten zbieg okoliczności - tankujesz paliwo, i po chwili problem z silnikiem. Czy to na pewno była benzyna (etylina)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Przegrzac napewno nie przegrzalem. Wszystko bylo dobrze dopuki nie zatankowalem. po zatankowaniu zaczela sie komedia. Sprobuje z jakims preparatem do ukladu paliwowego. Podejrzewam ze moglo sie cos przytkac albo jak piszesz slabe paliwo:/ mam nadzieje ze nic powarznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Jeszcze jedno mi chodzi po głowie. jeszcze raz go odpalilem i bylo wszystko w porzadku. po przejechaniu nastepnych 3-4 kilometrow sytuacja sie powtarza szarpie i gasnPrzeprowadź następująca próbę - odkręć korek wlewu paliwa, schowaj go dobrze i ruszaj w drogę bez niego. Daj prosze znać o wnioskach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 aha rozumiem czyli morze byc przytkane odpowietrzanie baku w zwiazku z czym robi sie podcisnienie? tak? jutro sprawdze to i napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 albo nie można wykluczyć lipnego paliwa wypompuj to paliwo co masz i wlej 98 może przepali sie i będzie dobrze albo może to paliwo co wlałeś jakieś syfiaste było i zzaciągnoł ten syf i sie może filtr paliwa przytkał trudno powiedzieć.jak to nie pomoże co kolega wyżej napisał to sprubuj zrobić to co ja apisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 przytkane odpowietrzanie baku w zwiazku z czym robi sie podcisnienie?O tym właśnie myślałem. Może to i głupie, ale proste i szybkie w diagnozie. Sprawdź prosze, nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Mam plyn do czyszczenia ukladu paliwowego. zaraz pojde doleje paliwa i tego plynu. sprawdze tez czy sie podcisnienie robi i napisze co i jak. [ Dodano: Pon Cze 15, 2009 21:08 ] nie odkrecilem korka i nie wlalem plynu czyszczacego uklad paliwowy i nie jezdzilem. ;)/// za to zaopserwowalem inne rzeczy. olej w cieczy chlodzacej, biala maź na korku od wlewu oleju, i brak oleju na bagnecie:// błedy na komputerze 0335 od predkosci obrotowej walu korbowego, ten bladc juz od dawna jest a wczoraj nowy juz sie pojawil 0400 to chyba od EGR jest tak? co moglo sie stac? czy to uszczelka pod glowicą? czy cos powaznego? pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21269-b%C5%82%C4%99kitny-dym-samochod-ga%C5%9Bnie-olej-w-cieczy-chlodzacej/#findComment-160181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
