Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam. Mam mianowicie taki problem: w przeciągu 2 dni spaliły mi się 3 bezpieczniki od kierunkowskazów w mojej astrze F z 92 roku. Po założeniu ostatniego bezpiecznika jaki miałem w zapasie chwilowo jest wszystko ok ale pojawił się kolejny problem: zaczęło się robić gdzieś w instalacji zwarcie. Jest to słyszalne gdy radio jest włączone i włączam kierunkowskaz w prawo ( pojawiają się szumy ). Wymieniłem obie żarówki z prawej strony myśląc że to była ich wina ale nadal się to pojawia Może ktoś z was coś poradzi na ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 zwarcie to nie osobny/kolejny problem tylko glowna przyczyna przepalania tego bezpiecznika szukaj gdzie niestety czeka Cie sporo grzebania po dzwieku szukaj a znajdziesz a jak nie wiesz gdzie to niestety wizyta u elektryka i szczuplejszy portfel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-160081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2009 Zwarcie w instalacji, to najmniejszy problem, bo wiadomo gdzie szukać. Jeśli masz miernik i trochę pojęcia o pomiarach, to sprawdzaj natężenie prądu w obwodach bezpiecznika. W innym przypadku, tak jak radzi Gawlak, jedź do elektryka. Amatorskie naprawy instalacji, to przyczyna późniejszych poważnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-160070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Sorki że odświeżam swój temat ale ponownie pojawił się ten problem. Gdy miałem już spr instalację wszystkie objawy ustąpiły. Jednak w poniedziałek znowu zaczęły mi się przepalać bezpieczniki. Nie ma innych objawów. Nic innego się nie dzieje. Nawet przy wyłączonym radiu i nadmuchu przepalił mi się bezpiecznik. Sądzę że jest to spowodowane tym iż są bardzo wysokie temperatury i instalacja się przegrzewa ( auto stało 8 godz na słońcu przy zamkniętych szybach i szyberdachu ). Za 1 razem też były wysokie temperatury otoczenia. Czy waszym zdaniem może być to spowodowane wysoką temperaturą powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-156386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Czy waszym zdaniem może być to spowodowane wysoką temperaturą powietrza?Zapomnij o takiej teorii.Zakładasz bezpiecznik o odpowiednim amperażu? Jesli tak, to masz uszkodzoną izolację kabla prądowego, który dotyka do masy i dlatego jest zwarcie. Sprawdź jeszcze przerywacz kierunkowskazów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-156382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Bezpiecznik jest na pewno odpowiedni bo mają być 15 i zakładam 15. Będę musiał chyba jednak sprawdzić kable, ale z tego co widziałem to będę miał tylko dostęp do kabli przy samych lampach bo przecież nie będę rozbierał pół auta. A co do przerywacza to był on niedawno wymieniany i długo było wszystko ok aż do tego 1 razu. Może kupie nowy albo założę stary. Po pracy spr co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-156380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Sprawdź oprawki i kable w miejscach gdzie mogą dotykać karoserii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-156369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Temat do zamknięcia. Przyczyną był wadliwy przerywacz. Prawdopodobnie pod wpływem temperatury przepalił się w nim drucik i to on powodował zwarcie. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21293-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-w-astrze-f/#findComment-156020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
