Panowie mam taki problem.. posiadam astre f 92r 1.8 8v.. przestal dzialas wentylator chlodnicy, no wiec mierzylem, szukalem dopiero poruszylem przewodami pod kierownica bylo dobrze, jakis czas dzialalo. Kidy po raz kolejny wentylator szlag trafil rozebralem od razu pod kierownica plastiki i to co zauwazylem:
- w plastiku prz stacyjce jest zwarcie!! podczas proby zaplonu iskrzy jak cholera.. czy moze to miec wplyw na dzialanie wentylatora?? jeszcze przy okazji wypadl mi bezpiecznik zielony 30v ale naprawd spory- jego wymiary 3-2 cm i tez nie mam pojecia skad sie wzial?? macie jakies pomysly??
https://forum.opel24.com/topic/21314-wentylator-i-stacyjka/
Iskrzenie to nie zwarcie, ale słaby styk lub przecierajacy się kabel.
Może mieć wpływ, ale nie tylko na wentylator.
Bezpiecznik mógł wypaść ze skrzynki bezpieczników.
Sprawdź skrzynkę bezpieczników, przekaźnik wentylatora i silnik wiatraka.
https://forum.opel24.com/topic/21314-wentylator-i-stacyjka/#findComment-159858
wentylator na krotko dziala. w skrzyni bezpiecznikow ani nigdzie nie znalazlem takiego wejscia na tak duzy bezpiecznik. gdzie jest ten przekaznik wentylatora i jak go rozpoznac??
https://forum.opel24.com/topic/21314-wentylator-i-stacyjka/#findComment-159857
