Astra 1.4 82km nie pali na benzynie
Witam wszystkich posiadaczy Opli mam ogromny problem. Mam Opla Astre 1.4 tą o mocy 82km z 1993r. i nie chce mi palic na benzynie i nie chce wogule jeździć na tym paliwie a na gazie jeździ normalnie tylko troche cięźko odpalic nią trzeba troche ,,pochechłać" pare razy i odpali. Co moze być przyczyną tego. Wymieciłem już cewke zapłonową, świece, akumulator, przewody zapłonowe i mechanik pompe paliwa wymienił. Jest pół baku benzyny a ona nie chce palić na niej.
Aha ostatno takze został wymieniony parownik gazu bo coś szwankował.
Instalacja jest ta taka normalna z paronikiem z regulacja śruba.
Prosze Was o szybką odpowiedz bo juz jestem zdesperowany i nie mam pojęcia co moze być przyczyna tego ze nie chce palic i jeździc na benzynie Z góry wszystkim dziękuję
Moje GG to 3270282
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/
Gość Batman1987
Zresetuj komputer przez odpięcie klemy od akumulatora na chwile i pojeździj tylko na benzynie. Jak samochodzik będzie śmigał elegancko, to znaczy że masz Zrypane coś z emulacją sondy lambda. Też to mam i musze się wybrać do jakiegoś dobrego gazownika, bo byłem u kilku z nich, ale wtedy jeszcze dokładnie nie wiedziałem co jest przyczyną. Teraz wiem, więc myśle że mi się to uda załatwić i Tobie również tego życze
Pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159708
Gość andrzej_m55
kolego z czytaj błędy bo nic o tym nie piszesz
na forum jeden z kolegów doradza STP bo może być zbiornik i wtrysk za brudzony
przy okazji dopełnij formalności tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1035#294433
i proszę przeczytaj regulamin
dzięki
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159696
Mogli byście mi powiedzieć jeszcze jak sprawdzić przekaźnik pompy paliwa.
Ta Asterka jest z 1993r. 1.4 82km
I dziekuje za powyższe odpowiedzi. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159552
Sprawdzałeś czy paliwo w ogóle dochodzi do wtrysku?
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159534
Gość andrzej_m55
sprawdź jak radzi voodoo,
a jeśli chcesz sprawdzić przekaźnik to daj napięcie z akumulatora na styki 86i85 powinno być słychać zwieranie się styków
i sprawdź przy włączonej stacyjce styki 30i87 powinno być ( 0 omów)
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159485
Dzisiaj awaria nawet nie zdązyłem sprawdzić czy benzyna dochodzi do wtrysków auto nie chce jeździc ani na gazie ani na benzynie i kaplica, auto u gazownika mówił cos o zawoze jakimś (tak mi brat powiedział bo on akurat jeździł i go ta awaria dopadła) ale sam nie wie czy to akurat ten zawór.Koszt naprawy jak narazie 65zł za tan zawór ale nie wiadomo czy to akurat to. ???:roll::drunk:
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159365
Gość Batman1987
Chodzi pewnie o elektrozawór, który znajduje się bezpośrednio przed parownikiem, lub nawet jest z nim zintegrowany. Odcina dopływa gazu, gdy nie jeździsz na LPG lub masz zgaszony samochód. Sam wymieniałeś parownik, czy ktoś Ci to robił??
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-159308
Witam!
Mam astrę z tym samym silnikiem i dzisiaj rano nie odpalił mi na benzynie, na gazie odpala tylko trzeba dodać trochę wcisnąć pedał gazu, sprawdzałem błędy pokazał mi błąd 25
oznacza on zbyt niskie napięcie na wtryskiwaczu, czy wie Ktoś co dalej robić ?????
https://forum.opel24.com/topic/21328-astra-14-82km-nie-pali-na-benzynie/#findComment-158113
