Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 witam, mam astrę g 2002r combi T98/KOMB.D74 (377) z silnikiem Y20DTH17D49258 podejrzewam , że mam uszkodzony sterownik pompy Pytanie 1: czy do astry z tego rocznika i z tym silnikiem był montowany jeden model pompy wtryskowej? Jeśli tak, to jaki? Z modułem sterującym zintegrowanym, czy na pompie? Pytanie 2: Jeśli odpada pyt.1 , to jak dobrać się do pompy, żeby odczytać model?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 sterownik pompy jest z tylu na silniku widac go od góry, taka naklejka jest High Voltage. Spokojnie go od gory wykrecisz i wyciagniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 I nic nie spapram? Bo mam taki talent   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Maniek3200, mowa jest o Y20DTH, tu pompa jest inna niż w 1.7DTI condolisa, poniżej fragment postu kolegi brzozy: "Panowie czy tak trudno zobaczyć na swoja pompę?? Czy ma dwie wtyki Czy jedną Juz zamieszczałem fotki nie tylko ja! Proste jak budowa kija! Na pompie jest sterownik i do niego wchodzi albo jedna wtyka albo dwie po przeciwnych stronach! sterownika .jedno wtyk jest na sterowniku PSG5 . a w nadkolu ma sterownik silnika!. Dwu wtyk ma sterownik PSG16 . I jest zintegrowany w pompie . Czyli sterownik silnika i pompy ma sama w sobie! A z tego co sie najczęściej powtarza to w rocznikach końcem 2003. chociaż nie jest to reguła!==zależy gdzie była produkcja samochodu! TA zaznaczona to dwu wtyk http://img13.imageshack.u...0/346482674.jpg http://img11.imageshack.u...3/576663070.jpg Z kolei zdjęcie na silniku jest jedno wtyk.Różnice nawet z wadą wzroku można rozróżnić. A nie szukać numerów które sie odnoszą do programowania pompy a nie ilości wtyczek http://img21.imageshack.u...4/p1030277e.jpg" Pompa jest z przodu silnika na lewo od wlewu oleju. Na pewno zobaczysz, tylko odkręć plastik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Raczej nie ma co, pierw sobie wtyczke wypnij. Sam sterownik jest umocowany na 4 srubach. Z przymocowaniem jest troche trudniej ale tez sie da. Pierw sobie zobacz czy go tam rzeczywiscie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Maniek3200, mowa jest o Y20DTH, tu pompa jest inna niż w 1.7DTIcondolisa, poniżej fragment postu kolegi brzozy: "Panowie czy tak trudno zobaczyć na swoja pompę?? Czy ma dwie wtyki Czy jedną Juz zamieszczałem fotki nie tylko ja! Proste jak budowa kija! Czytałem ten post wcześniej, widocznie kij nie ma tak prostej budowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czytałem ten post wcześniej, widocznie kij nie ma tak prostej budowy Dasz radę, tylko uwierz w siebie Pompa z dwóch pierwszych linków jest pompą dwuwtykową, z trzeciego jednowtykowa zamontowana. Jak odkręcisz plastikową górną osłonę silnika i zapuścisz "żurawia", na pewno zobaczysz jaką masz pompę . Wyraźnie będzie widać, czy po lewej stronie jest wtyczka, czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czytałem ten post wcześniej, widocznie kij nie ma tak prostej budowy Dasz radę, tylko uwierz w siebie Pompa z dwóch pierwszych linków jest pompą dwuwtykową, z trzeciego jednowtykowa zamontowana. Jak odkręcisz plastikową górną osłonę silnika i zapuścisz "żurawia", na pewno zobaczysz jaką masz pompę . Wyraźnie będzie widać, czy po lewej stronie jest wtyczka, czy nie. OK jutro zaryzykuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czytałem ten post wcześniej, widocznie kij nie ma tak prostej budowy condolisa, masz pompe jedno wtykowa! VP44 na sterowniku PSG5 Jezeli już ją znajdziesz to na tym zdjęciu jest tabliczka ! znamionowa!! I Ty tez ją będziesz miał! I ten kod modelowy odczytasz z niej!! . Za pomocą lupy! lusterka itp. Na zdjęciu jest to OO2 końcówka! ! U ciebie może być! OO5 oo11 itp. http://img188.imageshack.us/img188/1641/309913523.jpg I jak widac jest to sterownik z jedną wtyka!! Ta czarna wtyka widoczna na zjęciu!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czytałem ten post wcześniej, widocznie kij nie ma tak prostej budowy condolisa, masz pompe jedno wtykowa! VP44 na sterowniku PSG5 Jezeli już ją znajdziesz to na tym zdjęciu jest tabliczka ! znamionowa!! I Ty tez ją będziesz miał! I ten kod modelowy odczytasz z niej!! . Za pomocą lupy! lusterka itp. Na zdjęciu jest to OO2 końcówka! ! U ciebie może być! OO5 oo11 itp. http://img188.imageshack.us/img188/1641/309913523.jpg I jak widac jest to sterownik z jedną wtyka!! Ta czarna wtyka widoczna na zjęciu!! Brzoza, dzięki jak, nie wiem co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21341-jak-sprawdzi%C4%87-model-pompy-wtryskowej-astra-g/#findComment-159514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
