Witam!
Jestem posiadaczem Astry F 1.6 75 KM X16SZR z rocznika 1997. Auto ma klimatyzację manualną. W zeszłym sezonie letnim klima chodziła bez problemu.
Problem taki, że jak teraz załączę klimę to jest normalny lekki wzrost obrotów, ale jak pracuje już to słychać "syczenie". Jest to słyszalne wewnątrz samochodu, gdzieś tak jakby w miejscu nagrzewnicy, spod panelu sterowania nawiewem. To "syczenie" nie jest mocne, ale słyszalne. Nie jest też regularne. Raz syczy przy przyspieszaniu innym razem podczas jazdy ze stałą prędkością. Raz mocniej, raz słabiej. Nie jest to regularne zjawisko. Pojawia się losowo, ale zawsze podczas pracy klimy. Klima chłodzi słabiej niż w zeszłym roku.
Sprężarkę słychać jak pracuje i ta praca też jest podejrzana, gdyż pracuje głośniej.
Co prawda równomiernie, ale głośniej.
Auto mam od lutego 2008 i sprzedający rzekomo uzupełniał czynnik chłodzący. Jako, że klima w zeszłym sezonie chodziła bez problemu, więc nic z tym nie robiłem. Wymieniłem tylko filtr przeciwpyłkowy. Teraz zaczyna się coś dziać. Chłodzi słabiej i "syczy".
Czy ktoś się spotkał już z takim przypadkiem?? Co może być przyczyną?? Jaki ewentualny koszt naprawy? Na chłopski rozum to syczenie świadczy gdzieś o nieszczelności. Pytanie gdzie? Nie jestem obeznany w tym układzie.
Na razie nigdzie nie byłem w serwisie. Jeżdżę i obserwuję. Idzie lato i jazda bez klimy to męczarnia. Z drugiej strony nie używam jej bo nie chcę nic uszkodzić jeszcze bardziej.
Chciałbym zasięgnąć waszej opinii i udać się później do serwisu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Darek
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/
Gość huri_khan
Jeżeli syczy z nawiewu to:
- masz mało czynnika - dziura i gdzieś ucieka
- zawór rozprężny się zawiesił - rzadki przypadek ale może się zdarzyć
Skoro słabiej chłodzi to przypadek pierwszy.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/#findComment-159163
problem jest banalnie prosty
wiec tak bez wizyty u klimatyzatora sie nie obędzie, podłącza przed napełnianiem klimy ciśnieniomierz z powietrzem na 15 minut jezeli ciśnienie sie utrzyma (nic nie syczy) to znaczy ze układ jest uszczelniony i niepotrzebna naprawa, :wink:
jeżeli będzie problem to znajda gdzie i naprawia, jezeli nie to napełnia czynnikiem i po bólu
oczywiście dodatkowo trzeba wlac olej do sprężarki ok 50g bo można ja zatrzec,
pasowało by tez zrobic odgrzybianie ,cała operacja to około 40-50 miunt (przy dobrym układzie)
przypomina sie z klima trzeba jechać na przegląd co roku wiec w twoim przypadku czas nawyższy
koszt przynajmniej umnie 120 zł :wink:
-sprawdzenie układu
-napełnienie czynnikiem
-uzupełnieniu oleju w sprężarce
-odgrzybianie
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/#findComment-159137
Słyszałem jeszcze, ze może być coś z parownikiem?? Mozliwe to?
Tak czy inaczej czas się udać do serwisu. Oby tylko pomogły podstawowe czynności. Dam znać co stwierdzili. Dzieki za opdowiedzi.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/#findComment-158777
  • 3 tygodnie później...
Witam kolego Daras_1985 czy udało ci sie zdiagnozowac problem? juz naprawiles co sie dzialo ja mam podobne objawy. jezdze od goscia do goscia od klimy ikazdy mowi co innego. jedni mowia ze tak ma byc inni ze nieszczelnosc na skraplaczy, przewodzie, zaworze. daj znac jak mozesz
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/#findComment-153652
Gość asterix27
Nie wierz w to że sprzedający coś tam rzekomo mówił. Trzeba uzupełnić czynnik chłodzący jak syczy. 120 zł ? Bardzo chętnie tyle zapłacę za uzupełnienie, podaj adres.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/#findComment-153638
