Tylko żeby zamontował nawą chłodnice ,bo w używkę szkoda kasy.Nabicie płynem tak nazywają czynnik chłodniczy ,chłodnice klimatyzacji padają nie tylko wOplach pozdrowienia.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-145301
chłodnica klimy, a chłodnica z płynem do ukł. chłodniczego to co innego
no oki zgodzę sie ale koles odkręcił wiatrak od chłodnicy i mi pokazywał palcem ze moze byc (tu ) dziura a pokazywał na chłodnice
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-145277
Ja mam wiatraki z przodu i z tyłu razem 3szt a pomiędzy nimi chłodnice
i nie kojarzę jak tam masz u siebie.
To samo z chłodnicami - jedna jest przed drugą, tyle że do chłodnicy klimy (kondensator/skraplacz) nie idą przewody wodne z silnika.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-145272
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Panowie, u mnie ostatnio tez klima zaczeła syczeć jak to opisamo w pierwszym poście i tak sie zastanawiam czy jakieś płyny z klimy, w przypadku jej nieszczelności, mogą dostać się do wnętrza kabiny ? Pod dywanem pasażera mam mokro - bardzo intensywny zielony kolor i tłustawy płyn. Nagrzewniaca na bank nie puszcza, bo nie ubywa mi płynu. Raz juz wszystko elegancko wysuszyłem, ale teraz znowu mam mokro i znowy ta sama olejsta, intensywnie zielona ciecz - co to jest, czy to od klimy :beer: rok temu też mi syczala, tez mialem mokro - nabiłem klime i było ok - nie syczała. teraz znowu zaczeła syczeć i własnie zastanawiam się nad tym czy jej ewentualna nieszczelność ma związek z płynem pod nogami pasażera. Jeśli tak to skąd to może lecieć :beer: Dodadkowo przestała mi kapać woda z klimy na zewnatrz auta. Dotychczas skraplala sie po wyłączeniu klimy, a teraz w ogóle, ale pod nogami pasażera nie moze być woda bo to tluste i zielone.
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-138529
  • 8 miesięcy temu...
Gość lalunia
Witam.
Mam pytanie jeżeli chodzi o zawór rozprężny? Są przypuszczenia, że dziwny dźwięk wydobywający się ze środka kokpitu po załączeniu klimy to zawór rozprężny.
Moje pytanie, czy jeżeli ten zawór jest niesprawny ze względu na wydające dźwięki trzeba go jak najszybciej wymienić, czy można bez przeszkód dalej korzystać z klimy?
Dodam, że klimatyzacja działa tylko że po załączeniu trzeba ten hałas zagłuszać radiem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-72536
Witam, nie chcialem nowego tematu zakladac wiec napisze tutaj...
W maju po raz pierwszy od kupna samochodu pojechalem nabic klime, gosc sprawdzil szczelnosc , nabil i sprezarka sie nie zalaczala (mowil ze elektromagnez walniety i sie nie zalacza), dzien pozniej bawiac sie przyciskiem od klimy ku mojemu zaskoczeniu sprezarka ruszyla ! caly happy...do niedawna... jakies 2tyg zaczelo cos syczec gdy wlaczalem klime, odglos silnika tez jakis dziwny, klima gorzej chlodzila....pojechalem w zeszlym tygodniu do goscia i mi powiedzial ze czujnik od klimy padl i nie zalaczal wiatraka, ok wymienil go wszystko ladnie chodzi, wyjechalem z warsztatu, wylaczylem silnik (z wlaczona klima ) i sssssssyk, zagadalem do goscia o co chodzi z tym syczeniem, nigdy tak nie mialem i bawie sie klima, nagle....wlaczam ponownie klime i sprezarka siadla :D// wtf? na szczescie bylem na miejscu i wjechalem ponownie do warsztatu, gosc sprawdzil sprezarke, prad jest, cisnienie jest (cisnienie to nabicie klimy?) wiec mowi ze powinna chodzic , wiec jego prognozy to ten elektomagnez o ktorym mowil miesiac temu.
I teraz juz nie wiem, czy zmieniac sprezarke, czy nabic klime (czytalem tematy na temat syczenia i niby pomagaly) ale ja nabijalem miesiac temu , szczelnosc sprawdzil wiec wtf?;) ma ktos jakas rade?
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-70834
Witam,
A co powiecie na to.
Po załączeniu klimy spada znacznie moc silnika (obroty wchodzą ale prawie nie przyśpiesza), dodatkowo od ok 2500 obr/sek zaczyna się warczenie jakbym miał 4 litrowy silnik.
Co o tym myślicie??
Czy pada sprężarka??
Jeśli tak to co ona ma wspólnego z mocą auta??
z góry dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-69474
Gość huri_khan
A wiesz jak działa "Perpetuum mobile" ?
Skoro włączasz dodatkowe urządzenie to potrzebna jest dodatkowa moc jeżeli uważasz że jest inaczej to zasługujesz na Nobla. (musisz to oczywiście udowodnić) ???
https://forum.opel24.com/topic/21346-klimatyzacja-syczy/page/3/#findComment-69389
